[挤塑工序] 求导体及芯线预热温度标准?
P:2010-03-25 19:14:59
求导体及芯线预热温度标准?论坛现在没有这个标准!
reel for water immersion - 浸水用线盘(试验电缆绝缘质量时,将整盘电缆浸于水中) (0) 投诉
P:2010-03-26 08:21:22
导体大小,材料,线速及你对附着力的要求都会使预热设定不一样,我们一般以导体烫手不氧化为准,如果硬要制定个标准,那肯定要分门别类,感觉到实际生产中不太实用,不过像楼主一样,希望有人能提供,学习参考下也好。
ceramie-coated drawing capstan - 陶瓷涂层拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2010-03-26 08:53:45
按经验,标准无法界定预热温度,只能界定预热押出后附着力的效果。
附着力是导体与绝缘之间的摩擦力,所以可以知道预热温度不但与导体有关,还与绝缘有关,也包括楼上说的线速。导体基本上很容易统一,但绝缘却不可能统一。假设用同样的速度、使用同样的导体、不同厂家生产但同样性能的绝缘材料,都需要不同的预热温度。
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:39:19
这是没有标准的,都是根据自己的实际操作经验和机台的性能以及客户需求来综合判断的
error ratio - 差错率,误码率 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:51:01
没这个标准的,  以结果为导向!
non-homogeneity - 不均匀性 (0) 投诉
P:2010-04-14 16:05:07
设备不一样也有原因,但是可以根据公司的设备情况,材料,测试结果做出相应的规定。
monocord - 单塞绳,单软线 (0) 投诉
P:2010-05-01 20:13:43
看产品是否可以苻合客户要求~
plasticized polyvinylchloride - 增塑聚氯乙烯 (0) 投诉
