首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 请帮忙给分析
P:2010-03-25 18:55:53
BV2.5平方的,100米,线径达到1.78,成本只有140元。(铜价以60元/公斤),我们搞不明白。。请教各位给分析一下。。
注:看材质的颜色也像紫铜,还有点发黄亮。
SMIS - shimkansen management information system新干线管理信息系统(日本) (0) 投诉
P:2010-03-25 21:45:02
是怀疑铜??
cable supply - 电缆式供电 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:27:17
直径为1.78的铜 100米材料成本不到134元。
如果楼主的140元是指成品线,那还需要知道成品线的外径。
铜外表发黄是因为长期裸露在外,导致表面氧化,或者是铜材料在拉丝过程中退火不完全。
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2010-03-26 11:06:24
你想说明什么?铜重22.12    PVC重:9.7你算下成本吧。
nominal cross-section - 标称截面 (0) 投诉
P:2010-03-27 12:59:10
2.212*60=132.7
0.97*8=7.76
132.7+7.76=140.46
按照4楼的算法,得到以上的结果,这是否说明铜质有问题呢??
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-01 10:21:48
现在的BV线,售价基本就是材料成本,没错。
flame-sprayed coating - 火焰喷涂,火焰喷涂法 (0) 投诉
P:2010-05-02 16:28:04
好像是差不多吧!!具体是什么搞不明白??
ominibus bar - 汇流线,母线 (0) 投诉
P:2010-05-07 14:46:27
你还想要多大利润?
paper insulated concentric quad - 纸绝缘同心四线组 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:29:42
2.212*60=132.7
0.97*8=7.76
132.7+7.76=140.46
BV线没有一点消耗吗?
wire break control system - 断线控制系统 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:32:20
楼上的!
efficiency - 效率,效力,效应,效果 (0) 投诉
