[问题求助] PVC芯线粘连有什么办法?
P:2010-03-25 16:55:19
芯线是XLPE,那应该芯线是辐照后再对绞吧,辐照后的线开PVC外被还会粘连啊。。。我们也有做XLPE的芯线,辐照后对绞开TPE的外被,蛮好的。。。
你外被押出开多少度?你就是拿PVC的芯线过油过粉后开PVC的外被都不会粘连啊,难道说XLPE的耐温还不如PVC。。。
建议你先试下押出温度,就是说先别管外观,外被押出设定150度左右或更低,开一段线,看在此温度下芯线还会不会粘连,如果粘连,那就是你的XLPE料或者辐照什么的出问题,记得外被内模大点,机头压力别太大,别把对绞线给挤压在一起了,如果不粘连,就把温度在设高点再看,外被过粉就好了,过油建议不用了。
至于你说芯线易抽出,是芯线附着力不好,还是说你外被剥皮太松,你外被过油过粉,估计肯定外被剥皮容易了。像上面讲的,别过油了。
crush test - 压破试验 (0) 投诉
