[挤塑工序] 免对机头敲偏心
P:2010-03-25 10:54:14
开免对怎么样才能快速的解决偏心问题!有时候敲了很久都敲不正!宁愿开普通模算了!
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2010-03-25 15:13:49
如果模具没有变形,正常的免对机头是不需要调的。要调就表示免对机头不正了。可以维修或者更换免对机头。
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2010-03-25 15:14:26
先将机头锁半紧,再用水平尺量测,调好偏心后再锁紧机头。要么叫供应商来调试
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
P:2010-03-25 17:10:28
机头不听话,就揍它啊,直到它听话为止。。。
standard interface - 标准界面,标准接口 (0) 投诉
P:2010-03-25 21:37:23
shield connector - 屏蔽连接器 (0) 投诉
P:2010-03-26 00:04:39
3楼的如你所讲,机头是要揍的,免对机头下面那四个罗丝我都调了很久次了!实在不行,我就用水槽那个东西来定位了!
unit-stranding - 单位绞 (0) 投诉
P:2010-03-26 13:13:12
应该是分料器有问题,以前我家也经常偏,换了分料器好多了
tight-jacketed cable - 紧包护套电缆,密封护套电缆 (1) 投诉
P:2010-03-29 13:29:41
还要挑螺丝?
是传统机头把!~就是那个大机头!!!
phenomena - 现象 (0) 投诉
P:2010-03-29 18:48:25
免调机头还用调螺丝,我看有问题吧
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:40:01
罗森太机头后面有四个微调螺丝可以调偏心的。
well - 井,竖井,坑 (0) 投诉
P:2010-04-06 11:02:59
实在没办法了,就用水槽的导轮来调偏心了!我说的缧丝是免对机头下面那四颗,难道各位没注意到?机头是没有缧丝可调的。
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (1) 投诉
P:2010-04-07 08:10:05
用导轮来调?
我想给你的建议就是,你的内膜用的太大了!~所以导致你没有办法调节偏心
tracer unit - 标志单位 (0) 投诉
P:2010-04-07 08:33:32
离机头最近的水槽有个可以定位的导轮。那偏了,就往那抬,不知道你们厂有没这经验?
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2010-04-08 11:24:55
可以给机头内外模做个十字线,用于调整参考,这样很快就会调整好了,我们就用这个方法
flame retardant IR-PE wire - 阻燃型辐照聚乙烯线,阻燃型辐照交联聚乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2010-04-08 11:48:57
十分不解!·你们拍着照片上传 我看看
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (0) 投诉
39
