电气装备用线缆
[问题求助] 一般的扁电缆绝缘之间要有空隙,一般的空隙有多大???
wangjinan
P:2010-03-25 09:23:42
一般的扁电缆绝缘之间要有空隙,一般的空隙有多大???1mm还是2mm,规格越大的,间隙越大吗??有什么规律吗???或者有什么参考值???
die block opening - 模块开口宽度
tang1230
P:2010-03-25 09:55:57
扁电缆是规格越大 间隙越大 不同用途的同种规格扁电缆 他的间隙也是不一样大的
appeals procedure - 申诉程序
hochung
P:2010-03-27 07:48:20
电梯电缆是有国标规定的
transmission loss - 传输损耗
trss
P:2010-03-31 22:43:38
两芯的一般就不要间隙也行,多心必须有
piped-line compression cable - 管内充气高压电缆
