首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] BVV电缆与RVV电缆的区别?
P:2010-03-24 18:24:12
BVV与RVV电线的区别是什么
creep test - 蠕变试验 (0) 投诉
P:2010-03-25 09:19:56
看标准呀!BVV看GB/T 5023.4-2008,RVV看GB/T 5023.5-2008
double twist stranding/laying-up machine - 双绞式绞线/成缆机 (0) 投诉
P:2010-05-19 16:40:38
导体不一样,电压也有区别;BVV是1.2类导体,电压 300/500V;RVV是5.6类导体,电压 有300/300V,300/500V
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2010-05-25 09:00:09
见识了。说的很明白
Application Wiring Material - 电线用料 (0) 投诉
P:2010-05-26 08:08:42
个人很单纯的认为一个硬线一个软线
degree of crystalinity - 结晶度 (0) 投诉
P:2010-05-26 09:18:19
二楼说的对,下次不要提这个问题了
acrylamide - 丙烯酸酯 (0) 投诉
P:2010-06-08 21:24:37
导体结构不一样
surge characteristic - 冲击波特性,瞬态特性 (0) 投诉
P:2010-06-08 22:02:36
都属于450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线类,区别是BVV属于硬线,而RVV属于软线。
cable forming board - 电缆成型板,电缆模板 (0) 投诉
P:2010-06-15 16:52:42
说得简单点就是BVV的导体结构属于硬导体结构,所以适合于固定布线用;不像RVV是软导体结构,能够承受一定量的摇摆
cable braider - 电缆编织机 (0) 投诉
P:2010-06-15 22:20:58
一个是硬导体,一个是软导体
Plenum Flame Test - 送风燃烧测试 (0) 投诉
P:2010-06-16 18:46:47
那BVR和RVV又有什么区别呢?
wooden reel - 木制线盘,木盘 (0) 投诉
P:2010-06-18 14:14:50
呵呵电压等级都不一样!
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2010-06-21 16:00:39
呵呵、
 太幼稚了
cross-bonding box - 交叉连接箱,交叉接线箱 (0) 投诉
P:2010-06-21 18:53:52
导体结构不一样
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
P:2010-06-30 12:08:53
导体
不一样
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
43
