首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 请教各位老大缠绕密度的
P:2010-03-24 15:13:57
各位老大,小弟现在做一种缠绕线,单芯外经1.2,外缠绕0.10镀锡丝37根,出现缠绕密度不够,会落一点芯线出来,样品的缠绕密度则有95%以上,请问是什么原因,节距是33.在此先谢了
rope-lay stranded conductor - 复绞线芯,复绞导线,同心螺绞导线 (0) 投诉
P:2010-03-24 15:44:15
个人意见:1.节距调整!  2.缠绕用电线排列的不好,一边多一边少的不均匀
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2010-03-24 16:05:39
节距调为27还是不行,我重新排列下看看,谢谢啊
ultrasonic diamond die polish - 钻石模超声抛光 (0) 投诉
P:2010-03-24 18:14:14
建议缠绕节距调到18-25之间,眼模要合适,分丝环铜丝要均匀分布
sleeve joint - 套筒接头,套管连接(以金属套管连接导线) (0) 投诉
P:2010-03-24 18:24:36
绕节距调到18-25之间??也太广泛了吧?20.21这样就差不多,大小,差重叠,太大容易露芯线~
special shape punch - 异形冲子 (0) 投诉
P:2010-03-25 08:37:08
P=20 可以 了
standard polyethylene-type extruder - 标准聚乙烯挤出机 (0) 投诉
P:2010-03-25 15:38:35
节距为27和21时,缠绕表面不光滑,为33时就很光滑,缠绕时看着还行,缠绕到盘里时就会露点芯线,如果芯线小点,会不会好点,还有倒线时线头是怎么接的,请楼上的老大们给个建议
multi-core fiber - 多芯光纤,多纤芯光纤 (0) 投诉
P:2010-03-31 21:18:39
可以尝试者增加1根0-10的镀锡丝或者用36根0.10镀锡丝和2根0-08的镀锡丝的组合方式。排线一定要均匀。
减小芯线外径也可以解决此问题,需要试验。
倒线的线头指的是什么?
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2010-07-03 16:24:13
asty:
          这种缠绕线眼模最好用多大的,拜谢
interoperability - 互用性 (0) 投诉
