首页 > 国外线缆
[问题求助] 请问绝缘SRPVC与PVC材料特性
P:2010-03-24 12:31:13
大家好!
1.请问绝缘SRPVC与PVC老化前的抗张强度.与伸长率.在UL标准规定中是多少?这俩种绝缘材料老化后的抗张强度.与伸长率又是多少? 还有外被材料PVC老化前的抗张强度.与伸长率是多少?
2.怎样在标准中查这方面的要求.大家能告诉我.在UL标准中.这方面的要求在哪一页吗?因为我看不懂英语. 先谢谢啦!
inorganic material - 无机材料 (0) 投诉
P:2010-03-24 16:17:47
1.SRPVC老化前抗张强度最小20.7MPA,伸长率最小100%;老化后是未老化试验结果的70%以上
至于PVC,UL分类太多,不好说!
2.UL1581-2008中48页,表格47.1中有PVC和SRPVC分类总表,然后找对应的就好了,如SRPVC对应表格50.183,去76页找表格50.183就好了!
calculated value - 计算值 (0) 投诉
P:2010-03-24 17:10:30
非常感谢
poly-organo-siloxane polyolefine - 聚有机硅氧烷聚烯烃 (0) 投诉
P:2010-03-24 18:28:11
PVC,10.3MPA,伸长率最小100%
good water resistance - 防水性能好 (0) 投诉
P:2010-03-25 16:17:19
PVC 抗张强度 1.05KGF/MM2    伸长率:100%
SR-PVC抗张强度 2.11KGF/MM2    伸长率:100%
creta - 白垩 (0) 投诉
