首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铜丝编织线径问题
P:2010-03-24 09:52:21
线径是0.12的铜丝编织后,线径会变成0.10吗?不可能会差这么多吧。
feedback unit - 反馈装置 (0) 投诉
P:2010-03-24 10:04:25
从绞铜到成品 ,经过5个工序铜丝线径少个0.003-0.004mm还差不多,你从0.12变为0.10
。。。你以为编织是伸线啊
open-air end erminal - 敞开式终端,敞开式电缆终端 (0) 投诉
P:2010-03-24 10:31:53
不是的,一个客户非要说它的样品是0.12,我测的是0.10,我用0.10的编织,它却不接受,我就奇怪了,要是0.12的话,怎么测出来是0.10呢
die mandrel - 模芯 (0) 投诉
P:2010-03-24 11:46:56
编织铜是不可以从0.12变0.1的,再拿他的样品当面再测下就可以了,看是他眼花了还是你眼花了!
foam fibre - 泡沫纤维 (0) 投诉
P:2010-03-25 08:41:15
编织怎么会把铜线拉细呢,搞错了吧
model-independent analytic method - 模式独立分析法(通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤平均值、方差及三阶矩的一种方法) (0) 投诉
P:2010-03-25 09:59:58
man-made diamond - 人造金刚石 (0) 投诉
P:2010-03-31 21:08:19
不会的
你编织的时候会加多大的力啊,能变化那么大,你以为是在拉丝呢?
如果变化那么大,那很有可能就是你的模具选的有问题
CV equipment - 连续硫化设备 (0) 投诉
P:2010-04-06 22:25:19
不会的,小一点可以理解,但不会超过0.005
located pin - 定位销 (0) 投诉
P:2010-04-07 07:34:53
肯定不会0.12变成0.10的!你以为你的编织机是拉丝机啊,线径一般在0.117--0.12之间的,如果是眼模问题到0.10了,那镀锡铜线也会变成裸铜线的,编织机上0.12变成0.10是不可能的!你的问题应该是你的客户故意为难你或你客户不懂。。。。。
mile of standard cable - 标准电缆英里 (0) 投诉
P:2010-04-14 09:19:38
9楼分析是完全对的
adiustable die - 凋节模 (0) 投诉
P:2010-04-22 22:14:50
不可能
如果是中间芯线的直径发生变化倒是有可能
cable grate - 电缆支架 (0) 投诉
P:2010-06-08 19:09:17
绝对不肯能的是事,要不就是你的量具没有定期去检修,去修下量具
programmable cutting off machine - 程序控制的切割机 (0) 投诉
P:2010-06-11 11:36:39
如果量测方法没有问题,那就是用错铜丝.
solid bed - 垫层 (0) 投诉
P:2010-06-17 21:05:59
air space core cable - 空气纸绝缘电缆 (0) 投诉
