首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 数据电缆的对绞节距如何确认?
P:2007-03-13 13:01:08
water hardening - 水淬火(将线杆加热而后浸入水中使之变硬) (0) 投诉
P:2007-03-13 13:28:26
我在一家电线电缆公司工作,每次在设计数据电缆的对绞节距的时候,对所设计的数据不明白,希望那位高工能够帮助我将次问题解决掉------------   谢谢了
code window - 代码窗口 (0) 投诉
P:2007-03-16 00:05:16
我也有同样问题
ant-resistive coat - 防蚂蚁包层,防蚂蚁涂层 (0) 投诉
P:2007-04-06 12:50:27
有知道的请帮忙解释一下,我自己是实在有些不明白.
谢谢了!
femtocell - 毫微微区(通信网中的) (0) 投诉
P:2007-04-07 18:52:43
各对绞距的最大公倍数越大越好,例如:11,13,17,19
take-up Tempmaster - 收线张力 (0) 投诉
P:2007-05-06 13:57:31
数据电缆的对绞节距设置,直接影响到近端串音的好坏,通过调整节距比,使串音余量最大。
floor loading system - 地面上盘装置 (0) 投诉
P:2007-05-06 19:00:31
请问是什么样的数据电缆呢?
nationwide toll dialing - 全国长途拨号 (0) 投诉
P:2007-05-06 20:52:42
同意楼上的说法
Araldite - 阿拉尔代(瑞士Ciba公司研制的一种现场浇注剂的商品名,可用于油纸电缆附件和橡塑电缆附件) (0) 投诉
P:2007-05-09 10:15:29
a ) 16mm、18mm、20mm、22mm;
b )17mm、20mm、25mm、30mm;
c ) 10mm、12mm、14mm、16mm。
节距的变化范围为±(0. 5~ 0. 7)mm , 保证线对完全对称。
这是公开的几种节距.各对绞距的最大公倍数越小越好吧?求助!!!
drawing roll - 拉线辊 (0) 投诉
P:2007-05-09 12:07:51
超过25的节距还能用吗?9楼利害30的节距也能做!要向你靠近!
Actipore - 艾蒂坡尔(英国Courtaulds公司生产的一种高 性能丙烯腈纤维商品名称) (0) 投诉
P:2007-06-13 18:53:05
我公司用的是14.5mm  23mm  17.5mm  20.5mm还可以,建以楼主试试看
viewdata - 可视资料电话 (0) 投诉
P:2008-03-26 10:27:39
我也不懂。。。。。。。。。。一直不懂这个。。。。。。。。。。。。。。请教,
cable making - 电缆制造 (0) 投诉
