首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 左绞右绞是怎么定义的?
P:2010-03-24 08:30:06
绞芯线时,什么叫左绞,什么叫右绞?他们是怎么样定义的?是不是顺时针是右绞,反之是左绞?对不对?
oil-based lubricant - 油基润滑剂 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:17:36
老美的左右绞是一个和现实有点正好反过来的味道的,
左绞就是Z绞,右绞就是S绞,记得是这样的。
BSL - base switching level基准操作冲击水平 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:33:37
老兄,你好象越说越说我越不明白?
optical path length - 光程长度 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:39:09
面向机器看其轴心旋转方向或以绞合的捻合方向来看;其简易看法为取一段完成品直立于目视者前方,若线材向右顷斜则为右向,反之为左向。
这种问题直接百度就可以了!
straight-chain polymer - 直链聚合物 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:43:45
楼上的,人家问左右绞的含义是什么,你的是判断绞向的方法而已。
strike distance - 闪络距离 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:45:26
用一个简单的方法,你拿一段绞合线样品正对着你。把你的左手对着样品握拳,拳心向你的面部,拇指伸直(赞扬别人很厉害的样子),如果绞合线的螺旋线方向与你的大拇指指向一致,那就是右向,既S绞。如果螺旋线方向与你拇指指向相反则为左向,既Z绞。或用同样的方法用右手握拳检测
OF - optical fiber光纤 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:46:51
左右绞合的定义在 UL 1581 标准里面有详细的解说和规定
bell radius - (线模)喇叭口半径 (0) 投诉
P:2010-03-24 11:03:14
我们电缆最外层绞向一般是左向,可别人家有右向的,有点奇怪
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2010-03-24 11:58:00
将绞合线与左手平放,旋转方向与左手拇指指向一直为左绞,则为右绞
combined drawing machine - 组合式拉线机 (0) 投诉
P:2010-03-24 13:10:01
就是方向吧
surface active - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2010-03-24 13:36:19
人家有右向的,有点奇怪。要学会见怪不怪,这很好吗,
cosine emission law - 余弦发射定律 (0) 投诉
P:2010-03-24 13:59:28
Na cable - 钠芯电缆 (0) 投诉
P:2010-03-24 15:33:41
日本的左右绞和中国的左右绞正好相反
ratios - (遗传)比值 (0) 投诉
P:2010-03-24 16:27:05
老兄,请说说日本的左右绞是怎么样定义的?中国的又是怎么样定义的?
silicone - 硅酮,硅有机树脂 (0) 投诉
P:2010-03-25 08:06:25
在中国我没有看到成缆方向在哪个标准里有规定啊,谁看到了?请明示下,我们也在争论这个,因为导体左相,成缆右相,大截面的线芯就会发生绝缘起鼓得问题,甚至绝缘被导体里面预存的力挣爆。所以我公司有的客户的导体绞相(最外层)和成缆方向定为一致的绞相,这样的效果很好,当然我说的基本都是钢丝铠的线,钢铠的线出现这样的问题就少了。
mining trailing cable - 矿用拖曳电缆 (0) 投诉
33
