首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 煤矿用阻燃矿用控制电缆的技术知识
P:2010-03-23 20:09:00
煤矿用阻燃矿用控制电缆的技术知识
1、矿用控制电缆执行标准:MT818-1999
    2、煤矿用阻燃控制电缆用途:本产品适用于交流额定电压u0/u为450/750V及以下的控制监控回路及保护线路和配电装置中电器仪表的连接线。
    3、煤矿用控制电缆产品型号规格及范围:
    煤矿用控制电缆型号 规格范围 使用场合
    MKVVMKVVPMKVVP2 0.5-10mm22-61芯 适用于弱电控制系统或强电磁场干扰区
    MKVV22MKVV20 0.5-10mm24-61芯
    MKVV32MKVV30 0.5-10mm27-61芯
    MKVVR 0.5-6mm22-61芯
    MKVVRP 0.5-4mm22-61芯
    MKVVP22MKVVP2-22 1.5-10mm24-61芯
    MKVVP2-22-1 1.5-10mm24-61芯 主要用于500KV变电站与发电厂配电装置及强电磁场干扰区
    MKVV-1MKVV22-1 0.5-10mm22-61芯
    4、使用特性:煤矿用控制电缆导体的长期允许工作温度为70℃,电缆敷设温度应不低于0℃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径:对有铠装或铜带屏蔽结构的电缆应不小于电缆外径的12倍。对有屏蔽层结构的软电缆,应不小于电缆外径的6倍。对无铠装层的电缆应不小于电缆外径的6倍。
天津市电缆总厂第一分厂生产各类煤矿用阻燃通信电缆|煤矿用阻燃通讯电缆|煤矿用阻燃控制电缆|煤矿用信号电缆|矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用控制电缆|矿用信号电缆|矿用电缆|信号电缆|通讯电缆|通信电缆|煤矿用电缆|市内通信电缆|屏蔽信号电缆|屏蔽控制电缆|铠装通信电缆|充油通信电缆|计算机屏蔽电缆|计算机电缆|煤矿电缆|支承式通信电缆|煤矿用通信电缆|煤矿用控制电缆|矿用阻燃电缆|塑料绝缘控制电缆|铁路信号电缆|通信阻燃电源线|通信电源用阻燃软电缆|阻燃电缆|矿用监控电缆,市内通信电缆主要产品有:HYA,HYAT,HYAC,HYA53,HYAT53,HYA23,HYAT23,HPVV,ZRC-HYA,HYAP等,矿用电缆主要产品有:MHYV、MHYA32、MHYAV、MHY32、MHYVR、MHYVP、MHYVRP,MKVV,MKVV22,MKVV32等,各种产品均有《煤安标志》证书,规格齐全,产品广泛应用于各大煤矿系统和煤矿监控系统。产品在全国几十个煤业集团及矿山上使用,获得了较高的评价和赞誉。
http://www.--kvvpdl.com
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2010-11-17 15:10:17
支持一下
roller path - 辊式输送机, 滚柱滚道;滚子线路, 滚子运送机 (0) 投诉
