[问题求助] 求电力电缆绞线外径的计算方法
P:2010-03-23 18:33:38
已知单丝外径2.4那么1+6.外径怎么计算
2+8外径
2+8+14外径
1+6+12+18外径
3+9+15+21外径怎么计算的
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2010-03-24 11:13:22
单丝直径乘以成缆系数再乘以紧压系数
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2010-03-24 11:16:13
1+6+12+18结构的公式为(2n-1)d
2+8+14+20结构的公式为2nd
3+9+15+21结构的公式为(2n+0.154)d
4+10+16+22结构的公式为(2n+0.414)d
5+11+17+23结构的公式为(2n+0.7)d,如单丝直径为2.4,1+6结构的外径就是3x2.4就是7.2
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:18:45
2楼说的非常清楚
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2010-03-27 14:05:52
看看电线电缆手册,,上面讲的很详细的
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2010-03-27 17:25:04
若是低压成型导体,绞线的截面亏得太多了吧。
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2010-03-27 17:58:12
没有绝对的精确,生产中可以根据实际情况调整,当然前提是符合标准要求
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
