首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 怎样根据导体电阻率计算导体截面?
P:2010-03-23 16:27:12
怎样根据导体电阻率计算导体截面
symmetrical circuit;balanced circuit - 对称回路 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:10:58
拿导体的电阻率去除以导体的标准电阻就能得出导体的截面积
crimping connector - 压接连接器 (0) 投诉
P:2010-06-15 15:41:07
仅靠电阻率怎末能算出导体截面?要根据单丝直径和单丝根数来算!S=0.7854*单丝根数*单丝直径的平方
yield point - 屈服点;击穿点 (0) 投诉
P:2010-06-16 19:36:53
先测量导体的每米的电阻,用导体电阻率0.017241*1000除以测量的电阻即为导体的截面积
resistance to abrasion - 耐磨强度;耐磨性,耐刮 (0) 投诉
P:2010-06-19 08:04:18
有公式的      电桥说名书上就有这个公式的    仔细看看说明书
telephone communication - 电话通信 (0) 投诉
P:2011-04-15 11:34:09
计算肯定是有偏差的
wire diameter range - 线径范围 (0) 投诉
