[问题求助] UL2468线材
P:2010-03-23 16:27:05
UL2468线材材标准里面有要求所用PVC硬度吗?
foam controller - 泡沫控制器 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:24:12
在标准里面没有要求,只是要求伸长率和抗张强调
uniform coat - 涂层均匀,均匀涂层 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:38:47
你好,你是做什么工作呢
electrical thread - 导线铜管螺纹 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:46:29
zhongyy ,你在线啊,不知可否留意我的信息
bell angle - 钟形角(在拉线模进线喇叭口) (0) 投诉
P:2010-03-24 08:07:31
没有啊 ,UL对2468线材胶料的硬度是没有 要求的 ,
traverse roller - 排线辊 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:28:15
线材绝缘和护套材料的硬度是根据产品的应用环境和特性要求进行选用的。UL标准对硬度无规定,但硬度选择不合适的话,会影响线材的性能
P.L. - PLANNET-planning network设计网 (0) 投诉
P:2010-03-24 09:36:12
UL2468线材,一般使用85~88A的外被料比较合适,个人认为。
terminal fitting - 终端接头(线路的) (0) 投诉
P:2010-03-24 15:26:31
楼上介绍的材料是比较大众化的 ,但有的客户也有自己的要求,总之要满足客户要求,也要符合UL标准.
high-speed skin color insulation - 高速壳层着色绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-25 14:53:08
用38P或45P胶料来做,经验之谈
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
