首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 机车电缆专用材料DSM Arnitel UM551-V介绍
P:2010-03-27 11:38:13
没法贴图片啊,是不是不支持MAC系统?
| 汽车业 | |
| 材料 | Arnitel? UM551-V - TPC-ES FR |
| 处理 | 挤出成型 |
| 描述 | 耐用,阻燃的线束保护,适用于各种不同的环境 波纹管用于保护电缆或管装线束,防止由高温、化学或机械力造成的损伤;并且要求柔软以便在安装或使用过程中反复弯曲。 利用Arnitel制造的波纹管主要应用在汽车,铁路机车以及自动化和机器人技术等行业。同热塑性聚氨酯或尼龙12等材料相比,Arnitel在耐用性,产品的完整性等方面具有优势,且加工更加容易。 Arnitel耐高温,温度可达到175℃,性能优于其他可用的材料。 -优异的耐热性能,连续使用温度达175℃, 峰值200℃,高温下保持良好的强度; -在非常低的温度下保持弹性 -耐多种化学药品 -绝佳的抗疲劳性能,耐重复弯曲 -阻燃,不含卤素,低烟,低毒 对于低至-45°C的温度,可考虑选用Arnitel P级产品。 |
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2010-03-27 11:43:16
电线绝缘
| 工业 | 其他 |
| 材料 | Arnitel? UM551 - TPC-ES |
| 处理 | 挤出 |
| 描述 | 绝缘层直接与铜接触.聚酯热塑性弹性体被主要应用在长期耐热和具有弹性的应用中。 一些机器人电缆和电机电缆的生产商选择Arnitel?作为他们 主要的材料. 原因有: -对机器人电缆来说:在-30C-110C的温度范围内独特的耐磨性 和蠕变性 -对电机电缆来说:在所有的温度范围内优秀的耐热性,弹性 和耐化学性和耐侯性 其他被使用的牌号有Arnitel? UM551-V和Arnitel? E型规格 另一些选用Arnitel?的原因: -耐高温 -优秀的低温延展性,冲击强度低至-40℃, -对极性聚合物,金属,油漆,胶水的优秀粘着性 -极好的点性能 -可以直接与食物接触,获EC和FDA批准 -同色母粒可提高UV,热,耐水解性和阻燃性 -Arnitel?加入色母粒就可上色 |
strand - 绞线;股线,根;绞合 (0) 投诉
