首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电力电缆导体绞入系数和伸长率为多少?
P:2010-03-23 12:56:15
电力电缆导体绞入系数和伸长率为多少?(25mm2-300mm2)
double twist quadder - 双节距四线组绞制机,双节距星绞机 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:30:12
25-35绞入率1.025  50-300:1.03   延伸率25-35:0   50-70:1.04    70-120:1.03具体忘了
torque test - 扭矩试验 (0) 投诉
P:2010-04-03 13:13:46
你用绞入率的计算公式就可以啦呀!2楼只是经验值,要根据不同的节距才能准确的计算出来,导体的伸长率可以按照GB/T 3956-2008标准来查看!
Flat oval cable - 扁形线(排线) (0) 投诉
P:2010-04-08 21:56:42
觉得2楼的数据有问题
我怎么觉得截面越大,分层后,平均绞入系数应该越小呢。
至于延伸,只要存在紧压与拉伸,就存在延伸吧。至于数值,应该也和压辊压的程度有关系吧
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2011-04-15 11:45:17
office - 办公室 (0) 投诉
