[挤塑工序] 导体预热方式与设备
P:2007-03-13 11:08:03
我公司是做75欧姆与50欧姆同轴电缆的,哪位大虾有好的导体预热方式,与设备,请多多指教,可发邮件到
congqiang.wang@andrew.con
或0535-4710515
Santoprene - 森托普伦(一种聚丙烯和乙丙胶共混的热塑性弹性体,介于三元乙丙胶、聚氯丁二烯和氯磺化聚乙烯之间,在-60~-40 ℃温度下仍具有良好的柔 (0) 投诉
P:2007-05-30 11:10:11
一般都用感应加热
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
P:2007-05-30 11:11:40
也可以采取明火火焰烧热,但是用目前通用的设备不能做
machining center - 加工中心 (0) 投诉
P:2007-05-30 20:21:20
感应加热,安德鲁的线做的时候要加热导体吗?
ARPASP - aluminium resinbonded polyethylene aluminium steel polyethylene铝-树脂粘接剂-聚乙烯-铝-钢-聚乙烯(电缆综合护层) (0) 投诉
P:2007-12-14 10:26:50
我已经找到了好的饿预热方式--高频感应加热
hard layer - 硬包层(弹性模量高的光纤包覆层) (0) 投诉
P:2007-12-21 13:53:34
高频感应加热,不理解
clad optical fiber - 包层光纤,包层光学纤维 (0) 投诉
P:2008-11-27 19:31:53
简单的可直接火烧,方便.
small make-up cable - 少线对电缆,少线对电话电缆 (0) 投诉
P:2009-04-07 21:13:54
用欧勒预热器应该可以用。
Mpa - mega-pascals兆帕,兆牛吨/米2(压力单位) (0) 投诉
