[材料介绍] 微型同轴专用PTFE发泡绝缘带
P:2010-03-22 21:06:03
<DIV class=xxxxAd>PTFE聚四氟乙烯是最理想的高频线用材料,使用时为采用绕包技术生产线材,希望在做高频线的专家指教,规格指标如下:</DIV>
最小宽度: 1 ~6mm
厚度:50、75μm、0.1mm
发泡度:60%以上
比重:0.7 以下
介电损耗:1.35-1.45
断裂强度:>22MPa
长期工作温度:-150℃~260 ℃
体积电阻:10^18欧姆·厘米级
限氧指数(LOI):95%
样品为胶轴提供,纯乳白色。
材料由于特殊的结构设计:
1 既具有极高的拉伸强度,同时又象棉花一样柔软
2 极低的介电损耗,远低于其他各种发泡方法
3 在受损后具有自恢复性,而发泡PE、PP等受损后不可恢复。
4无采用绕包技术,回避了因材料发泡而带来的工艺难度高、工艺稳定性不易控制的难度,品质稳定。
适用于极细同轴线(手机天线、笔记本电脑、LED显示器、摄像机、游戏机)、机械臂线、彩色B超线、微型马达、迷你型电子产品等。
请各位专家多提宝贵意见,欢迎试用!
E-mail: william.wei@omigr.com
TKS!
copper conductor PVC-insulated parallel flat flexible cord - 铜芯聚氯乙烯绝缘平型软线 (0) 投诉
