[问题求助] 网络线串音问题
P:2010-03-22 17:09:15
有以下問題請各位討論一下:
現有TIA C6A線材(裸)測試無問題,測試設備網絡分析儀;加工水晶頭(使用的為CAT6類型水晶頭),串音無法通過,顯示為36-45對最差,測試設備FLUKE.
現懷疑問題為水晶頭加工問題,請各位幫忙討論一下,謝謝!
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:22:04
这是正常现象,首先你要确认一下你的接线方式是否可以再优化一下。比如对绞节距尽量少破坏。
另你的裸线材测试余量大不大,如果不大还是要将节距调大
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:22:24
首先,线缆本身测试没问题,排除线缆的问题。
PATCH CORD 测试不过时,串音不过,出现最多的就是36-45,原因很简单,这是由于这两对线在568中排位有关的。
请确保这两对线分开时,一定要保证:分开前及分开后,分开点位置在同一处。如果做到这一点,合格率至少提高80%以上。
请楼主试验。
DCC - data communications channels数据通信通路 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:35:28
wjf5301107:
調大?
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-22 17:51:28
学习了
Mini meter - 毫米 (0) 投诉
P:2010-03-23 11:04:18
還有沒有其他人發表一下自己的想法,謝謝!
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
P:2010-03-23 11:19:21
哦,忘了问你,你测试是以什么方法测试的,patch cord or channal ??
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2010-03-23 11:32:30
patch cord
chemical thermody-namics - 化学热力学 (0) 投诉
P:2010-03-23 12:39:02
楼主,别忙活了,告诉你吧,线材100m测试的余量大小,和patch 测试合格与否没有关系,要知道,NEXT和长度是有直接关系的.你可以试一下5m测试合格的,你裁成3 ,2,1,0.5米试一下,可能会都不合格,可能某几个不合格,或则5m不合格的,裁成其他短米数都合格了.
我正在搞这方面的优化,可以探讨一下.
barrier layer of optical fiber - 光纤阻挡层 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:02:50
patch cord测试很难控制的,之前我们做过水晶头的对比,一件套效果没有两件套的好,两件套的水晶头没有三件套的好
但是成本也是越来越高的哦
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:06:39
以我的经验,主要还是水晶头端接问题,你既然是使用FLUKE测试,你可以测下HTDX,如果你的网线没问题,出问题的一定是两跳线的两端,即端接问题。我做过相关的试验,不合格产品,95%以上都在端接手法。记住,这里是重中之重,甚至不亚于水晶头的的品质。
SLOE - special list of equipment设备清单 (0) 投诉
P:2010-03-26 14:14:20
可是客戶使用其他廠家的線財沒有問題,我們的線材自己測試卷線沒有問題,還有一定余量,可是一加工就有問題了
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:51:26
36-45使用4对中的最大的绞距 能少许改善!!而且容易加工!!
SDI - serial data input串行数据输入 (0) 投诉
P:2010-03-28 09:54:50
9#说的不是很正确,串音和长度是没有关系的,是用FLUKE测试和长度有关系,FLUKE是不能自动换算长度的
有可能是水晶头的问题,在者你用DCM或者塞科里等设备在测试以下,看到底是哪方面的问题
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2010-04-15 11:38:18
换一下水晶头就好了,使用带插心的水晶头 串音会改善好多
deviation - 偏差 (0) 投诉
17
