[问题求助] 大截面导体电阻测试及相关计算
P:2007-03-13 10:07:16
关于大截面导体电阻的测试比如说:1000mm2、1600mm2等等标准规定电阻是多少,但是在工厂实际的生产中这样的导体电阻怎样测量(据我所知对于这样的大截面导体的电阻检测室检测不出来的)?如果不能检测那实际的电阻实施怎样计算出来的?
backtwisted core - 退扭线芯 (0) 投诉
P:2007-03-13 10:46:20
R直20=P20Km/nF
P20=单线在20度时电阻;Km=绞线的平均绞入系数.
n=绞线中导电单线根数;F=绞线中单线截面积.
分析:绞线电阻是各导电单线的总电阻,是以单线直流电阻为基础.电阻与导线截面的大小成反比,与导线长度成正比.
header - 头部,顶盖;信元头,插头;同步头,开销位 (0) 投诉
P:2007-03-13 16:45:52
可不可以采用并联的计算方式,先测出每一个分割块的电阻然后采用并联的方式进行计算?
strain relief boot - 消应变尾套(光缆的) (0) 投诉
P:2007-03-13 17:36:58
只要控制好单线20度电阻率,符合国标规定;截面足.结构绞合紧密,导体的直流电阻都会合格!
cross-linking degree - 交联度 (0) 投诉
P:2007-05-05 23:56:56
同意2、4 楼的说法
degree of water swelling - 水膨胀量 (0) 投诉
P:2009-07-23 11:25:54
我也一直对这问题不很明白,考虑并联吧,还牵涉到导体绞入的问题!楼主现在考虑清楚了没有?
all plastic fiber - 全塑光纤,全塑料光纤 (0) 投诉
