首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 硅烷交联电缆如果不交联会有什么后果
P:2010-03-22 17:00:02
据我所知,有不少厂家的硅烷交联电缆并没有进行温水交联,但很少听说出事,有人解释,运行一段时间,通过电流后自行交联了,希望讨论一下。
polypropylene - 聚丙烯。即 PP。PP 之特性大致与 PE 相当,但其质量较 PE 轻,比重为 0.89~0.91 ,而其耐热性、抗张强度及耐磨性亦较 PE 优,介质常数交比PE 低(按 PP 2.2,PE 2.3),因此广泛用于通信电缆之绝缘体,PP 亦可作成薄膜,用于电缆芯之包带。更由于其防潮性佳及质量轻而用于电力电缆之填充物(Filler)。 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:07:11
我们以前有时没有自交联料,用交联料代替,没有水煮。估计问题不大
levitation coil - 悬浮线圈 (0) 投诉
P:2010-04-05 07:56:04
最新了解,暴露在空气中的没有经过交联的PE(如接头处等)易龟裂。另外,过载能力差。
[hswzh 在 2010-4-5 7:57:46 编辑过]
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2010-04-05 19:57:02
由于导体内应力原因,绝缘易开裂;且在空气中自然时间很长;
flaxe - 电缆卷,一盘电缆 (0) 投诉
P:2010-04-12 22:11:24
易裂
digital image processing technique - 数字影像技术 (0) 投诉
P:2010-04-13 11:43:17
没交联就成了PE绝缘电缆了,由YJV变为YV,由KYJV变为KYV,由90°变为70°。一时半会运行看不出问题,但还该诚信自律不是。
loading material - 填充材料,填料 (0) 投诉
P:2010-04-29 13:21:44
这样的话,电缆实际的载流量会降低不少,而且绝缘电阻也会较低。。
resilient sleeve - 弹性套管,伸缩套管 (0) 投诉
P:2010-08-08 21:18:15
论坛为何不免费呢?免费人气旺!
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
