首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] FEP小线过水的问题求教
P:2010-03-22 13:48:39
请教各位大侠
FEP铁氟龙小线,如芯线0.5mm,押出时全段都空冷,不能过水道理在哪里?
FEP押出温度3百多度,前后段水槽都空冷,在进皮带引取的地方芯线摸起来都还是热的,在经过储线架等,线径肯定不太圆,对有要求高频测试来讲,影响很大,如果第一段空冷,第二段冷水冷却,则会改善很多。但据很多年的经验的前辈给我说,FEP小线绝对不能过水。。。  如果过水,会对FEP材料物性产生什么样的影响?抗张?伸长?这两个我等下自己去拉下就知道,或者讲会对FEP绝缘产生例如溶体破裂等的影响???又或者多大OD以上的芯线能过过水???
跪求大侠的真知灼见。。。
feed throat - (挤出机)加料斗,供料 (0) 投诉
P:2010-03-22 15:25:01
刚有对比过水与不过水的FEP 0.5mm的芯线抗张与伸长率。。。  (过水是指第一段空冷,第二段常温氺冷,不过水指前后段均不过水)
测试结果就是过水的抗张比不过水的好一点,过水的伸长率比不过水的差一点,这结果就只能说明伸长和抗张的矛盾性和冷却的关系而已。。。。
再来说明一点点是多少。。。
                   抗张                    伸长
过水       3.54 N                     10.6CM
不过水  3.21N                       12.2CM
上面只是测试值,没有去算具体的抗张和伸长率,而且这两种线外观也没区别,那为怎么说明小线FEP绝对不能过水。。。。。,  话说回来,我就是过水了,把过水的线出出去,哪个知道我过水了没。。。这没区别啊,难道有深层次的原因?
ICF - International Cableworks Federal国际电缆厂商联盟 (0) 投诉
P:2010-03-22 15:27:53
有支持不过水的说下理由啊,头疼中
或者有不管过水或不过水,只要线材OK就行的也留下脚印啊
VHT - very high temperature极高温,甚高温 (0) 投诉
P:2010-03-22 18:32:33
过水的附着力要差点,不过水附着力要强很多(导体同温的情况下}
jute yarn wrapping - 黄麻纱绕包 (0) 投诉
P:2010-03-22 21:28:39
可以用空气压缩机吹
DTE - data terminal equipment数据终端设备 (0) 投诉
P:2010-03-23 08:11:34
谢谢楼上两位回复
附着力过水与不过水都很好,完全不必考虑附着力方面,照你们的意思,就是说过水跟不过水,对FEP铁氟龙小线来讲,没什么其他重大影响了,我也是这样想的,但有前辈信誓旦旦的讲,绝对不能过水,莫非他的几十年经验错了。。。
USF - undispersion shifted fiber非色散位移光纤 (0) 投诉
P:2010-03-23 08:26:40
http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=63541
楼主可以请教下这个帖子的主人
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2010-03-23 08:50:04
小线还是尽量的不要过水的,如果你怕冷却不够你可以让线擦水而过,让后将牵引速度不要太快的。
tow cable - 拖曳电缆,拖缆(海洋探测用) (0) 投诉
P:2010-03-23 08:50:54
学习中
radio cable - 高频电缆,射频电缆 (0) 投诉
P:2010-03-23 09:46:13
学习中
ground fault current - 接地故障电流(US) (0) 投诉
P:2010-03-23 13:42:30
25mm的机器,线速40M/MIN,到牵引轮皮带处线还是热的,擦水而过是搞擦边球啊,8楼的能说下为什么小线不能过水?  物性我对比过,没啥区别,又不是第一段过水,怕骤冷爆掉,不过我大概明白了,过水其实也无不可。。。
phase-to-phase spacer - 相间隔离层 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:15:24
我们一直都过水的,怎么没有问题
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2010-03-26 16:28:05
不能过水谁说的?我们做的线芯0.03mm(7/0.1)0.06mm2,过水做得很好撒,怕附着力差,在机头接个真空泵就解决问题。绝缘厚度为0.15mm的过水,完全符合GBJ772A-2000要求。
double-deek 6 head type machine - 双层滚筒6头拉线机 (0) 投诉
P:2010-03-26 19:23:38
过水主要是考虑粘附力,还有就是过水走冷 对分子结构产生影响热老化不是很好,就是说自然冷最好 强扭的瓜不甜一样的道路
corrosion preventing greasecoated galvanized wire - 涂有防腐滑脂的镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2010-04-01 22:07:37
在水槽的后端加一个空气吹,全程使用空冷
liquid crystal display - 液晶显示 (1) 投诉
27
