首页 > 国外线缆
[问题求助] VDE认证和UL认证线材后面印字代表的意思
P:2010-03-22 11:53:20
VDE 3289,VDE7590 , UL1015,UL1007,UL2468等等这些后面数字代表什么意思呢?
另外,请问,UL单芯线是不是都是以UL1***来命名的,2P或者2P以上的并排线是不是都是以UL2***来命名的?
BC - Bare Copper裸铜线 (0) 投诉
P:2010-03-23 11:04:29
vde的不是很清楚,UL的那些是指电线的型号,如1007就是电线型号,具体的性能要查UL758标准的,大概的是1007为300V,80℃;1015为600V,105℃.的确,1开头的是单芯,2开头的指2芯及多芯(规格不一样,最大芯数要求也不一样,使用材料也有区别,具体要自己去查UL标准)
proof stress - 屈服点; 弹性极限应力,耐力,试验应力, 降伏强度 (0) 投诉
P:2010-03-25 09:03:57
谢谢楼上的回答!
wrap test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-03-25 11:41:42
请问有没有UL2264的电线
outline of video signal - 视频信号引出线 (0) 投诉
P:2010-03-25 15:39:17
我还没听说过UL2264  只知道UL2464
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2010-03-26 09:55:07
下面详细介绍一下UL758《Standard for Applicance Wirting Material》标准,该技术文件中涉及产品的使用范围:UL产品目录中所包括的电器引接线产品是用于工厂装配的组件(元件)、或者连接电缆,以及UL公司确认可以使用的其他场合。我们经常看到AWM的缩写,它是指电器引接线材料(Appliance Wiring Material)的英文缩写。在该技术文件中包含了6000多个种类(style),每一种类有相应的编号,例如Style 1015等。其中芯数有单芯电线到150芯或更多芯的电缆。它们中额定温度最低60度,最高为550度,额定电压最低为交流30V,最高为交流60000V。Style编号是按结构来编排的,以1开头的四位数字1XXX表示是单根结构的热塑性绝缘电线。如AWM1007、1015等;2XXX表示两芯或多芯结构的热塑性绝缘电线。如AWM2464等。3XXX表示单芯结构的热固性绝缘电线。如AWM3578等;4XXX表示多芯结构的热固性绝缘电缆。如AWM4004等。5xxxx:单芯和多芯结构特殊类型电线。如AWM5100等。如果某种类型的线超过1000种,则可用5位数继续进行编排,其中第一位数仍代表线的结构,如:AWM10557等。
drain conductor - 接地线芯 (0) 投诉
P:2010-03-31 18:05:27
VDE 3289,VDE7590 要看生产厂家的认证才能知道是什么线材料,有可能单芯,有可能是2或多芯的;主要看厂家的证书。这应该是东莞一个厂家的!
但 UL1015,UL1007,UL2468等等这些后面数字代表什么意思呢?是代表UL758标准中的其中一个STYLE  PAGE!具体就要看STYLE  PAGE,和面标示的很清楚,电压、温度、绝缘材料、护套等全注明了!1字开头的是单芯线!2字开头是2芯或多芯!!3XXX表示单芯结构的热固性绝缘电线。4XXX表示多芯结构的热固性绝缘电缆。单芯和多芯结构特殊类型电线。
fine definition - 高清晰度 (0) 投诉
