[问题求助] 交联电缆成缆绝缘炸裂
P:2010-03-22 10:51:58
近两天生产YJV3*240+2*120、YJV22 3*185+1*95时,在出压模后有一根绝缘炸裂,炸裂处均好,无伤印。按实物分析,肯定不是绝缘有问题。分析过程中感觉预扭时致导体松散,再过压模时有一定应力,出来后应力原因使其炸裂。而VV电缆却无此情况,是因为绝缘比PVC薄、脆吗?同行们有无此情况?怎样解决的呢
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:04:10
是不是因为交联电缆绝缘刚性大于PVC绝缘  预扭过度再加上模具选小了的缘故
Satellite Telecommunications Closet - 卫星电信间 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:42:30
预扭少了不行,一般得一圈半。
single-jacketed cable - 单护套电缆 (0) 投诉
P:2010-03-22 12:33:02
导体换向吧。
fitted - 合身的; 尺寸形状恰好的 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:44:35
导体换右向?你们是否此种生产?
enamelled round aluminium wire - 漆包铝圆线 (0) 投诉
P:2010-03-23 15:11:32
导体单线是否太硬,内应力大;或者导体外层换右向;就可以避免绝缘炸裂
enamelled wire plant - 漆包线设备,漆包机 (0) 投诉
P:2010-03-23 19:28:55
这个问题在一般的单位都会出现因为硅烷交联电缆绝缘标准比PVC绝缘的薄还有就是交联以后绝缘成网状特别容易开裂  .最好的解决办法就是加厚绝缘还有就是可以做圆形线芯.这样在成本核算上就会增加很多可以考虑在销售的时候上调几个点
fastener - 接线柱,线夹 (0) 投诉
P:2010-03-30 08:52:25
导体换向与成缆换向应该是一个道理吧?
bar colling bed - 线杆冷却床 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:20:16
我单位原来出现过同样问题,经过调整,最后采用与PVC同样厚度的XLPE,成本的确增加了,但问题不出了
underground transmission system - 地下输电系统 (0) 投诉
