首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 计算机电缆 DJYVP 和 DJYPVR 和 DYJPVP 的屏蔽方面区别?
P:2010-03-22 10:18:22
请问计算机电缆 DJYVP 7*2*1.0 和 DJYPVR 7*2*1.0 和 DYJPVP 7*2*1.0 在屏蔽方面的区别。
我看到有介绍说:
DJYVP    7*2*1.0 是总屏蔽型 (是不是就是7*2*1.0全部绞完之后总屏一次?)
DJYPVR  7*2*1.0 是分屏蔽多股软线型 (这里不明白分屏蔽是把哪跟芯屏了?)
DYJPVP  7*2*1.0 是对屏总屏蔽型 (这里也不明白对屏什么意思,和上面的分屏是一样的麽?)
请高手来帮忙解答一下。。。谢谢。。
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2010-03-22 10:55:41
前面的P是分屏蔽,后面的P是总屏蔽。
screw raising and lowering motion - 螺杆升降机构 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:08:59
谢谢海之心。我想问的是分屏蔽是不是2*1.0先屏,然后7*2*1.0总屏。是不是这个意思?
single wheel capstan - 单轮牵引装置 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:21:30
2*1.0先绞然后屏蔽,屏蔽后再7对2*1.0成缆,成缆后再总屏。就是你说的这样的。
layer splice - (电缆)顺层编接 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:26:32
计算机电缆分屏就是对绞之后屏蔽  总屏就是对绞过后不屏蔽 绕包一层带子(一般用聚酯带)扎紧后再成缆 成缆过后再屏蔽   如果型号中的P在型号中间就是分屏 比如DJYPVR  如果在最后面就是总屏蔽比如DJYVP 如果中间最后都有的话就是分加总 比如DYJPVP
明白了???
wrapping - 绕包;包带;绕包带 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:33:56
谢谢各位的解答,尤其感谢ashui1986 ,说的狠详细。。。终于明白了。
PCD drawing die - 聚晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2010-03-22 14:10:49
flexed - 【医】曲折的,屈曲 (0) 投诉
P:2010-03-27 15:42:00
学习了  不过我们公司有做这个电缆
semi-conductive waterblocking tape - 半导电挡水带 (0) 投诉
P:2010-03-27 16:43:17
DJYPVR  7*2*1.0 是分屏蔽
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2010-03-28 08:56:43
新手 学习了~
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2010-03-29 16:12:09
对屏蔽就是组屏蔽哦,就是每对要进行屏蔽后再分屏蔽
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2010-04-01 09:33:10
学习
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2010-04-01 10:04:33
学习了
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2010-04-22 15:49:59
同意二楼意见
cooling bed - 冷却床 (0) 投诉
P:2010-04-23 10:46:09
长知识了
bulk-power cable system - 大容量电缆系统 (0) 投诉
