首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 关于温水交联的问题 求教高手
P:2010-03-22 09:06:25
 现在我公司使用的温水交联料开出来的电线热延伸经常不合格  特别是4平方以下的,基本上是都不合格···6平方以上的合格率还是比较高···请教高手 这是怎么回事·该怎么处理??
BSRF - Brell System Reference Frequence贝尔系统参考频率 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:20:02
你的交联料是自己做的吗?
network equipment - 网络设备 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:21:21
你们厂小平方是不是不用温水交联啊  要不就是交联时间太短了  和6平方的一个时间试试
multi-color marked wire - 多色标志线 (0) 投诉
P:2010-03-23 10:21:15
蒸气交联的效果不错
fiber collection - 光纤收绕 (0) 投诉
P:2010-03-24 08:43:30
我们做检测的时候都是水煮4到6小时后做的热延伸,交联料是外面买的,不过料进厂试验是合格的,所以我怀疑是工艺的问题,请问大家有什么意见不?
VFC - voice frequency carrier音频载波 (0) 投诉
P:2010-03-26 11:25:03
好办哈。现在有一种料是免交联的,比较好比普通交联料贵几百元1T
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2010-04-05 22:55:23
请问楼主是哪个公司的。以前我们有个客户有同样的问题。
导体有预热吗?
可以一起讨论:13916602358赵
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
P:2010-05-07 20:20:02
交联时间在延长一个小时看一看
synchronous transport module level - 同步传递模块级次 (0) 投诉
P:2010-10-15 16:53:02
主要是交联时间和温度
electric line set packer - 电缆坐封封隔器 (0) 投诉
P:2010-10-16 12:56:12
应该是工艺问题。我们公司都是用蒸汽做的硅烷交联。效果要比水煮效果要好
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2010-10-17 10:56:45
  估计是工艺问题
reel-to-reel changeover - 换盘,更换线盘 (0) 投诉
P:2011-03-04 17:04:25
时间短了
electrical power consumption - 电力消耗 (0) 投诉
P:2011-03-06 15:08:06
时间再长一点,注意控制温度
extinguish - 熄灭(火) (0) 投诉
P:2011-03-07 14:13:40
具体数据?
grade insulated cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-03-09 17:36:38
这个问题都是没有细致研究,包括本人在内,不能被表象所迷惑。
大规格合格,小规格为什么不合格?
我研究过DOW的温水交联,只要80度,大小规格4小时包合格,但他的料与国内确实不一样,真是得值研究。
DIU - digital interface unit数字接口单元 (0) 投诉
40
