[问题求助] 中压电缆局放不合格与那些因素有关啊,怎么找原因.
P:2010-03-21 15:26:25
中压电缆局放不合格与那些因素有关啊,电缆外观一些正常.怎么找原因.谢谢
gap loss - 间隙损耗 (1) 投诉
P:2010-03-21 17:01:55
首先生产线上下来要停放一段时间,一个是端头处理,一个是油的质量,这两个最重要。
crosshead - 十字机头(挤塑机的) (0) 投诉
P:2010-03-21 18:33:13
楼上,很专业哦~
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2010-03-22 08:30:15
不错,最主要的是要放一段时间
covered conduit - 暗沟,暗管道(电缆敷设用) (0) 投诉
P:2010-03-22 09:44:22
二楼
take-up system - 收线系统 (0) 投诉
P:2010-03-27 14:44:41
这个问题太笼统了吧,,不合格的方面很多,“首先生产线上下来要停放一段时间,一个是端头处理,一个是油的质量,这两个最重要。”这个说法不能完全说明,
不合格的原因:1、击穿(材质问题)、2、不符合国标GB/T12706标准(放电量在规定的电压下一般情况下为无可视放电),3、检查绝缘厚度是否符合要求,生产工程中是否有擦伤或严重的机械损伤。4、设备方面的问题,检查设备是否完好,或许操作是否恰当,接线是否正确。
尽个人认为!
ductile failure mechanism - 韧性破坏机理 (1) 投诉
P:2010-03-27 19:52:41
首先应检查局放设备,如果每盘电缆放电量大,说明设备有些问题,还有就是你看放电波形,是干扰还是电缆本身放电,一点一点排除
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2010-03-29 19:21:37
我是个外行的,但是想了解一下,就是看波形是,我们厂是60°是的波形,是在一三相线,如果是在90°是是不是还在一三相线出现放电波形啊?
XLPO - 交联聚烯烃 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:22:23
跟盘具也有很大关系,换个大盘子再测,局放量减小
t/a - ton/annus吨/年 (0) 投诉
P:2010-06-28 17:53:45
学习中
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2010-06-30 08:48:10
磕碰伤比较多
compensating lead - 补偿线,补偿导线 (0) 投诉
P:2010-07-20 16:20:10
要判断是干扰还是电缆本身放电
hot air recirculating unit - 热风循环装置 (0) 投诉
