[问题求助] 150挤塑机挤聚乙烯出现问题请大家帮帮忙
P:2010-03-21 14:39:11
第一根线是聚乙烯内护套使用的料子是90°中密度聚乙烯护套料,型号是HM460,而第二根是外护套,使用的料子应该是防鼠防蚁阻燃聚乙烯护套料型号是HD678-6M,我们为了节省料子在第一根快放完的时候(YJY22 3*95 1000m)换料子,但是出现了料子出料不均匀,发现电流小,停机后,原以为是螺杆打滑,就使用上冷却水,还是不行,原来温度在180左右。就降低温度为125 130 145 150 152 155 - 法兰以后是160 165 164 150,还是出料不均匀。
累坏了,大家说是不是料子有问题,注,主机,和牵引都看过没问题,螺杆转速不变。
出出主意,
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
