[问题求助] 150℃辐照交联聚烯烃哪家好!
P:2007-03-12 22:02:14
用于机车电缆绝缘生产!耐油型!
TPR - thermoplastic rubber热塑性橡皮 (0) 投诉
P:2007-03-13 08:14:30
据了解,目前能生产这个材料厂家也不在少数,比如:上海斯瑞、上海凯波、上海潘得那,另外扬州和深圳都有这样的厂家,你可以向他们所要产品样本然后比较一下就可以了。
wire-reinforced lead sheath - 铅包钢丝铠装,铅护套加钢丝铠装 (0) 投诉
P:2007-03-13 09:03:05
上海斯瑞的最好,可以联系李红刚
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2007-03-13 09:08:49
请问绝缘的话是要阻燃还是不阻燃的??阻燃的话150度无卤耐油的没有办法做到的,具体欢迎来电话咨询,沈波:13676622535
material management system - 材料管理系统 (0) 投诉
P:2007-03-13 09:20:55
按GB12528.11-2003标准的要求,150℃XLPE耐低温为—60℃,并且原始拉伸强度要求很高为30MPa,浸燃料油、矿物油后要求电缆外径变化率<±5%
telescreen - 电视屏幕,荧光屏 (0) 投诉
P:2007-03-14 09:32:46
我有一个需求,150℃,耐发动机油50℃×70小时,耐磨擦(砂皮150G,不少于460mm),-45℃×4小时,200℃×30分钟,水平燃烧,环保等要求。
谁家的材料可以通过?
high-frequency silk-covered bunched wire - 高频丝包束线 (1) 投诉
P:2007-03-18 17:55:40
可以联系我,13686362198 潍坊中旭高分子材料有限公司 孟凡旭
driller - 钻孔器,打孔机 (0) 投诉
P:2007-04-21 20:27:14
十分感谢楼上 michael 同事对上海斯瑞的关注,我们上海斯瑞的无卤低烟辐照交联聚烯烃电缆料很不错的,大家可以推荐试用!
michael 你具体是哪一位,你怎么我是上海斯瑞的,而且还知道我的名字叫李宏刚,看到我的留言后请联系我!
diamond die processing equipment - 金刚石拉线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-04-24 23:26:35
150度耐油料普通聚烯烃是通不过的只有聚脂料才能通过联系我13764559098
production line - 生产线 (0) 投诉
P:2007-05-17 23:24:02
上海斯瑞的XLPE还不错
copper efficiency - 铜导线利用率(输电线路中) (0) 投诉
P:2007-05-22 11:55:33
125度辐照交联 常温抗张大于13.5 N/mm2   伸长大于230%   变化率均要求在+-15%之间的哪家好
0512 -62717053  江
electronic cable - 电子电缆 (0) 投诉
P:2009-04-24 13:44:41
我是做机车线的,斯瑞的不行,要想通过TB/T1484要的薄壁线其绝缘材料应采用聚醚醚酮,签定能通过,但价格太高.
bar conveyer - 线杆输送带 (0) 投诉
P:2009-04-29 12:58:17
jiangliu98:
0512 -62717053  江
我们用过上海凯波的这款料 您可以向他们咨询一下
short shot - 注塑不足 (0) 投诉
P:2020-05-10 14:30:59
你好 我这里有一批辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃颗粒,不知贵司能否用上,物美价廉。如有意向请联系18916089885
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2020-05-11 15:24:01
                 中广核三角洲(江苏)塑化有限公司
                                                   18168961851微信同号
                                                    需要电缆料的联系,低烟无卤,尼龙、pvc、辐照交联、陶瓷料、半导电pe、橡胶料等。
smoke generation test - 烟雾试验 (0) 投诉
18
