[网络线缆] 屏蔽双绞线RVSP、RVSP22、RVSP32
P:2010-03-21 08:58:20
产品名称:双绞屏蔽线RVSP、RVSP22、RVSP32
2、产品介绍:RVSP系列在RVS的基础上再加上一层铜丝屏蔽网,因此在减少信号的传输损耗、屏蔽外界干扰方面比RVS系列效果更好,但由于增加了铜丝屏蔽网,它的成本也比RVS系列高出许多。常被用于那些对传输的信号要求很高的场合。
3、技术指标:聚氯乙烯绝缘电缆长期允许工作温度不超过70℃,电缆的敷设温度应不低于0℃,外径(D)小于25mm电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的4倍;外径(D)为25mm及以上的电缆的允许弯曲半径,应不小于电缆外径的6倍。
4、产品使用范围: 本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力、日用电器、仪器、仪表、电讯设备,照明电路以及自动化装置的固定敷设,连接用软线,安装用软线以及干扰较强的场合用屏蔽电线。
注名:根据使用环境的需要还可生产此类电线电缆的阻燃类(ZR)、耐火类(NH)、交联类(YJ)产品
http://www.--kvvpdl.com
permeability - 导磁率,渗透性 (0) 投诉
P:2010-05-31 19:32:31
嘿嘿,不错的线,见过一次
weather proof wire - 耐风雨线 (0) 投诉
