[低压力缆] 怎么知道铜丝有几根
P:2010-03-20 20:18:07
低压电力电缆里面,那些不同大小规格,有几根铜丝,怎么算(35平方以上的)如50平方,70,95的
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2010-03-20 22:02:43
看用多大直径的,像我们厂就是用2.54的,即
50平方的就是10根,用2+8.70平方就是14根,就是4+10的结构,........以此类推
continuous casting equipment - 连续浇铸设备 (0) 投诉
P:2010-03-20 22:03:26
大于国标中要求的最少根数
meridianray - 子午光线(指在子午面上的光线) (0) 投诉
P:2010-03-21 17:03:28
大于国标的最少根数,导体电阻只要合格就可以
laying in conduits - 管道中敷设 (0) 投诉
P:2010-03-30 22:06:01
同意四楼的说法。
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2010-04-04 20:47:19
同意,按照GB 3956 标准要求,电阻小于相应的截面导体电阻,芯数大于标准规定即可;结合贵公司常用的芯线直径计算即可。
ASA - Acrylonitrile-styrene-acrylate 丙烯腈/苯乙烯/丙烯酸酯共聚物 (0) 投诉
P:2010-04-28 21:48:15
什么啊,导体内层有几个用四根的,一般情况下都要避免用2.4等偶数的,当然了6根的就更不用了!
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
P:2010-04-29 17:36:38
只要大于GB/T3956规定的根数,绞合后的导体电阻合格就行了,内层2\4根都可以用呀
gas equation - 气体方程式 (0) 投诉
P:2010-05-12 19:36:49
GB/T3956-2009有规定的
database system - 数据库系统 (0) 投诉
P:2010-05-14 10:19:31
按国家规定 好办事
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
P:2010-05-15 08:41:08
标准中的规定不小于一定的根数即可。
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
