[问题求助] FTP 近端串音不合格
P:2010-03-20 16:09:08
各位前輩, 大家好!
請問 FTP 近端串單在 1-4 及 2-3不合格, 是什麼原因會造成這樣? 期待大家的回覆? ....
external dimension - 外部尺寸 (0) 投诉
P:2010-03-23 12:14:53
最好有图才方便解决。不同的频率可以有不同的原因。
[45pa 在 2010-3-23 12:16:19 编辑过]
charge current - 充电电流 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:31:31
樓主已附上圖, 請幫忙分析.....
4 pair gang - 四对组 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:33:34
不好意思! 剛才沒有附檔, 請幫忙分析
ventilated sound enclosure - 通风隔音罩 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:00:01
我觉得还是节距不合理
two-way cable TV network - 双向电缆电视网络 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:23:08
同意楼上,从频段看即是节距配合问题。
finish rolling - 精轧 (0) 投诉
P:2010-03-23 14:32:47
請問樓主, 一般4對絞距設定是多少呢? 以下絞距是否合適.
 1. 藍 12.0mm
2.  橙15.0mm
3. 綠11.0mm
4. 棕 17.0mm
snag-ping - 晃动引线环 (0) 投诉
P:2010-03-23 15:01:03
从图示看,1-4——2-3节距配合不好,你的节距那么整齐啊,小数点后有一位最好。与此相关的因素可不少啊。你的设备,成缆的节距等,建议细调3和4,不要求急,可能不能一次成功的。
gravure printing - 凹板印字(电缆标志形式之一) (0) 投诉
P:2010-03-23 15:07:28
也試過一個節距 15.5mm, 10.1mm, 14.0mm 12.4mm, 是否合適?
series excitation - 串激 (0) 投诉
P:2010-03-23 15:16:26
这是两套不同的节距,你同样要结合测试图形来进行分析,不过觉得最大的那个可以再大些。节距配合没有一个系统的公式,好多时候是实验来的,分析图形的走势,有目的性地调整。至少,对于我们来说,这里是最难的一个点儿。
five marking wire - 五标识线 (0) 投诉
