首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 交联机下牵引打滑
P:2010-03-20 14:44:53
在开机过程中交联机下牵引牵引主动轮与牵引皮带之间打滑,怎么解决?主动轮上没有包任何东西,现在是不是已经有包一层胶的皮带轮?
另外下牵引电机是15KW的功率小吗?
PE-insulated cable - 聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-21 22:34:47
请您更换牵引皮带试试吧,主动轮上不需包任何东西的,呵呵!
15KW应该可以,但还要看变速箱的减速比,哪得设备?
feed cord - 馈电软线 (0) 投诉
P:2010-03-23 22:56:31
皮带上有油污?张紧力(气压)不够?
presintering furnace - 预烧结炉 (0) 投诉
P:2010-03-30 14:27:53
交联线是白城的,下牵引机是江苏无锡的。
每次开机在10小时以上变速箱都烫手,现在都是用风扇吹着。
indoor wiring cable - 户内布线,室内布线 (0) 投诉
P:2010-04-01 14:49:12
是不是上牵引和下牵引不同步造成的!!
pencilled insulation - 铅笔状绝缘,锥形绝缘 (0) 投诉
P:2010-05-28 19:31:58
白城的?厂都没了,老设备了
reeling unit - 收线装置 (0) 投诉
P:2010-07-17 16:53:22
我公司新装的交联线下牵引也是这样,应该是江苏无锡的减速箱选型小了
International Radio Consultative committee - 国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2010-08-21 13:30:16
你的变素箱是不是有问题?发热!皮带盘是不是也发热?温度过高会影响皮带的力度!在看下两皮带盘是不是同步的!
modulation - 调制 (0) 投诉
P:2011-03-10 09:39:26
原因有几种可能,用排除法
single wire payoff system - 单根放线系统 (0) 投诉
P:2011-03-14 19:16:22
变速箱发热有可能是油位太高引起,观察油标检查油位。如果油位太高由于搅油效应机械能变为热能就会引起箱体温升过高。佛则可能就是变数箱设计过小。
allowable ampacity - 允许载流量 (0) 投诉
P:2011-03-15 08:08:49
应该是减速箱选型小了。
AAS - Australian Academy of Society澳大利亚科学院 (0) 投诉
P:2011-04-22 10:37:14
减速箱选型小了
test - 试验,检验,测试 (0) 投诉
P:2011-04-27 16:49:20
可以加个油冷却器就可以降温再试下看看.
coupling bolt force - 联结栓压入机 (0) 投诉
P:2012-08-20 14:56:19
无锡哪家的啊,我就是无锡这边的厂家
cold-strip - 冷轧带材 (0) 投诉
