[问题求助] 12/20kv电缆局放问题
P:2010-03-19 20:09:13
请教各位:YJV 3*400    12/20kv电缆局放问题
本公司最近有这样现象:用上海杰智局放设备做8.7/15kv和26/35kv局放和耐压(正常),但做12/20kv 时在头端几毫米处连续两次(6条线)击穿(其中一次用10kv料,一次用35kv料);请指教谢谢!!!
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2010-03-19 20:26:38
楼主,看你的情况首先是可以排除设备本身的问题,你的电缆击穿处是在半导电口下约2mm左右吗,或者可以说离得较近,这样的话是你剥离头子上的问题,可以探讨  电话15961570736 小刘
APOF - all plastic optical fiber全塑(料)光纤 (0) 投诉
P:2010-03-19 21:39:40
楼上说的不错
aluminum core - 铝芯,铝线芯 (0) 投诉
P:2010-03-20 10:44:56
ac voltage test system - 交流电压试验系统 (0) 投诉
P:2010-03-20 14:02:25
谢谢2楼;其中有4条象2楼说的一样,抛片没有发现可疑现象,与油杯有关吗
pupin cable - 帕宾电缆,加感电缆 (0) 投诉
P:2010-03-20 18:44:46
你剥离半导电再加长些,如剥到30公分左右再做做看,注意半导电口处要处理的光滑些,导个坡度
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2010-03-23 15:03:10
谢谢楼上!
剥到20公分左右试验成功!
ready-access erminal - 轻便型分线盒 (0) 投诉
