[中高压力缆] 关于中压电缆相关问题请大家支个招
P:2010-03-19 15:21:59
10KV中压电缆的铜带与钢带相通,是用回收料放的,可能有杂质,大家都知道这在使用上没有什么关系,但到货检测到这个问题又怕不通过,又不敢发,请大家支个招吧?!
bank - 机组;触排;线弧 (0) 投诉
P:2010-03-19 16:47:44
以前也碰到这个问题,当时是交货期紧急,特批出厂的。不过建议你们还是找到故障点修复一下为好!对使用影响不是很大,反正钢带和铜带都要接地的,但是短路情况下影响就大了。
digital transmission - 数字传输 (0) 投诉
P:2010-03-20 13:14:21
以前只知道1KV以下的电缆会有这个问题。看想到10KV 也能碰到
看来这是个不小的问题呢,
看看有没有什么好的方法
International federation of Information Processing Societies - 国际信息处理学会联合会 (0) 投诉
P:2010-03-20 20:12:43
既然你们使用再生料挤出隔离层,就要保证再生料的质量,在粉碎前杜绝杂质、老胶的混入,同时多加几道过滤网,保证挤出层没有破洞。
coefficient of linear expansion - 线膨胀系数 (0) 投诉
P:2010-03-20 22:12:17
你这样的话,如果不是铠装时扎破的那就是放线的时候出现的洞,
这样的话问题就大了,这跟高压线一定进水了,所以其寿命将会缩短很多。
加过滤网是个好办法,但是我们厂的过滤网老是就能成3个小时左右,超过了就会烂了,不知道使我们的质量不好,还是怎么回事。
joint mark - (电缆)接头记号 (0) 投诉
P:2010-03-31 11:56:06
标准有要求 6-35kv电缆隔离套要经受相应厚度的火花试验
long-term loading cycle test - 长期负载循环试验 (0) 投诉
P:2010-03-31 14:22:10
这种情况最大的问题在于不同金属相接触形成电化学反应加速金属氧化
traverse width - 排线宽度 (0) 投诉
P:2010-04-12 14:32:42
跟上楼仁兄说的一样,做隔离套火花试验,个人认为是比较好的点子,而且标准中也要求在挤包隔离套时也要火花试验。
linear speed - 线速度 (0) 投诉
