首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 线缆设备干扰
P:2010-03-19 11:14:17
在线缆生产线上装上测控设备,一但开机测控设备就不能用,请问这该怎么办?
cable attenuation - 电缆衰减 (0) 投诉
P:2010-03-19 12:42:59
lz   说清楚点啊   是不是线没有接对呢
refrigerant - 致冷剂,冷冻剂 (0) 投诉
P:2010-03-19 12:55:23
不是线没接对,他的主机和牵引都是变频的应该是变频器在干扰,但不知道该怎么办。
waterswellable powder - 遇水膨胀粉末,水溶胀粉末(电缆结构密封用) (0) 投诉
P:2010-03-19 21:26:26
线接错了,仔细检查以下
universal wrapping machine - 万能绕包机,通用绕包机 (0) 投诉
P:2010-06-16 15:54:06
啥叫测控设备?
peeling head - 剥皮头 (0) 投诉
P:2010-06-17 10:57:43
可能是以下情况:
1 你可能将测控仪器的自动打开了。
2 你的测控仪器的线同其他的电源线混在一起,需要单独走线而且要频蔽。
3 仪器有问题或者参数设置不对。
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2010-06-18 21:04:54
应该是接线错误,不能用和干扰,区别很大哦,建议先查线路,让后把控制部分换用屏蔽线。
P-Wire - private wire线专用[测试]线,塞套引线,“C”线 (0) 投诉
P:2010-06-28 08:50:22
估计是有干扰  你把接线分开试试
molded joint - 模制式接头,模塑式接头 (0) 投诉
P:2012-01-13 13:04:51
用双屏蔽型电缆接线,防止干扰。
coaxial-line - 同轴线,同轴线路 (0) 投诉
