[问题求助] PVC透明料是怎么配出来的,是加入助剂?还是与稳定剂 有关?
P:2007-03-12 17:25:18
谁能告诉我,PVC透明料是怎么配出来的,是加入助剂?还是与稳定剂 有关?
reticular - 网状的,错综的 (0) 投诉
P:2007-03-29 17:16:21
l上楼的,对不起拉,原来透明聊真的不用配方,只要不放填充剂就好了,哈哈,
soldering tin - 焊锡 (0) 投诉
P:2008-11-20 21:21:45
全是天才。现在现在该晓得高分子专业的重要了,去看看把。PVC本来就是透明的
Hydraulic trolley - 手压车 (0) 投诉
P:2008-12-09 08:46:52
主要是稳定剂不要用传统的,用钙锌或锡类,还有不要添加或少添加填料
wire industry yearbook - 线缆工业年鉴 (0) 投诉
P:2008-12-16 14:56:00
填料不要加,用透明专用稳定剂,滑剂。。。。。
ATIC - Aerospace Technical Intelligence Center航空航天技术情报中心 (0) 投诉
P:2009-01-01 10:08:23
那透明料用那种稳定剂好啊?型号,生产厂家
completely dry curing and Cooling process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2009-01-03 20:13:27
用开米森的产品还行
electro-deposition insulating - 电泳涂漆法 (0) 投诉
P:2009-06-12 16:47:26
那是,你们做简单的PVC料当然不用配方,透明料主要的关键是在怎么1.提高透明度,2.保持长时间不发生浑浊3.不会腐蚀导体!4.提高耐热。要达到这些要求恐怕透明料是所有的PVC配方中最难弄的吧!!
driving pin - 传动轴 (0) 投诉
P:2009-06-16 17:25:13
along79cn:
这可是生产机密技术啊,你这要去专门拜师哈.
non-contact tension measuring unit - 非接触式张力测量装置 (0) 投诉
P:2009-06-17 17:17:48
PVC本身就是透明的,但是性能不好,需要改性,这是要想保持透明向,添加剂必须做到不影响光的传输,这是必须:
1,粒径小于光的波长
或者
2,折光指数与PVC一致,这样就能做出透明的PVC来。找罗门哈斯公司的人问问吧
test method for copper-catalysed oxidative degradation - 铜催化氧化降解试验方法 (0) 投诉
P:2009-06-18 14:18:24
太有才了,还要加其他东西的必要吗?????????
enamel - 瓷漆,漆包线漆,涂漆 (0) 投诉
P:2009-07-06 09:05:32
热稳定剂对PVC透明度的影响由以下几个因素所决定。
1.热稳定剂的折射率
热稳定剂与PVC树脂的可见光折射率1.52~1.55相同或近似,则PVC制品透明度就较好,反之透明度就较低。
2.热稳定剂分子的线性长度
热稳定剂分子线性长度小于可见光波长400~730nm,折射光较少,透明度较高。
3.热稳定剂在PVC中的溶解度即相容性
热稳定剂在熔融状态下与PVC树脂相容性好,达到分子级分散,也就是没有界面或界面不明显,折射光较少,PVC制品的透明度较高。液体稳定剂比相应的固体金属皂类在PVC中相容性好,分子线性长度较小,因而PVC的透明度较高。
ultrasonic drawing machine - 超声波拉丝机 (0) 投诉
P:2009-08-05 16:58:11
     这不是太复杂啊.只要在里面加入一些相应的助济可以达得到透明性的最好,```不透要透明性好的话还要用有机锡的会比较好一点,不过加工难度会有一定的因难.
electrolyte anneal - 电解退火 (0) 投诉
