[问题求助] 橡胶护套挤出有气泡
P:2010-03-19 07:45:36
我们厂的橡胶护套挤出时,有些时候会出现挤出截面有气孔,或者表面有气泡,请问论坛中的各位高手哦,这些是什么原因导致的?可以从那些方面控制啊?
behaviour - 性能,特性 (0) 投诉
P:2010-03-19 08:18:59
气泡产生的原因啊
1  料有水分,没有干燥好      干燥好
2 押出温度太高               适当降低押出温度
3 料本身部分材料高温分解产生气体      改善材料
4  没想到  待楼下补充吧
PSTACSR - prestressed thermostable aluminium conductor steel reinforced预应力耐热钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-03-19 15:46:52
如果是料里面有水分的话,做出来的线外表应该是很不平整的
一般都是温度太高所致的,把模具拆下来和摸头清理干净,把温度降低一点再开就可以了
fleeter ring - 推线环(收线装置的) (0) 投诉
P:2010-03-19 17:02:40
管压低和硫化不好也会有气泡
bonded triple extruding - 三层一次整体挤出 (0) 投诉
P:2010-03-19 22:35:02
温度也不高哦,气压12公斤到13公斤,也不算低啊。况且是有的时候才有,大多数时候都能正常生产的哦
GB - Gbit=gigabit于兆比 (0) 投诉
P:2010-03-20 11:23:10
没有硫化好
uplink - 上行链路<从地面站到卫星传送信息的链路> (0) 投诉
P:2010-03-20 12:00:57
截面有气泡,要么硫化不足,蒸汽压力太低,或硫化时间太短;
表面有气泡,可能喂料不好,原材料受潮,挤出温度太高,配方中有挥发性物质含量较高等多种原因.
planetary type cabler - 行星式成缆机 (0) 投诉
P:2010-03-21 15:22:14
可能是胶料有水份或配方问题,押出温度或汽压太高只会使胶料过硫,水位太低线材表面也会有气泡
non-draining compound - 不滴流浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-03-26 21:27:45
是不是因为环境温度低,冷的胶料进入机筒螺杆时受热膨胀产生的气体无法排出导致的?
我们在近几个月里一直受此问题困扰,后来在生产前一天将胶料重新辗页,问题有很大的好转,现在气温越来越高此问题也逐渐减少。
field telephone wire - 野外用电话线,野战电话线 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:07:32
原材料受潮有气泡。。。。工艺方面就是挤出欠硫,橡胶分子没有交联好
list - 目录,一览表;清单 (0) 投诉
