首页 > 产品认证
[CCC认证] 工艺守则、操作规程
P:2010-03-18 21:17:09
工艺守则、操作规程
cable for fixed installation - 固定安装用电缆 (0) 投诉
P:2010-03-19 08:04:33
是什么内容呀
self-cooled - 自冷的,自然冷却的 (0) 投诉
P:2010-03-19 08:30:09
看样子又不咋的
ad hoc committee - 特设委员会 (0) 投诉
P:2010-03-19 10:54:02
LZ详细说下什么类容,因为现在骗子太多,我不敢再去冒险了。就算只有9金币  我也要花的值得, 您说呢。
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2010-04-08 19:06:31
有谁下载了吗?有用么i?
monobitorsion dividing disc - 单双绞分线板 (0) 投诉
P:2010-04-17 14:21:37
请把内容讲清,让我们有目的的下载呀
high-conductivity - 高导电率,高传导性 (0) 投诉
P:2010-05-02 17:32:46
 我刚花了几十金币下了一份没有用的东西  郁闷死了
tight-core cable - 密封电缆,防潮电缆 (0) 投诉
P:2010-05-29 15:51:38
这年头不知道是人心不古,还是骗子太多。
JEAMCL - Japanese Electrical Appliance and Material Control Law日本电器及材料控制规程 (0) 投诉
P:2010-05-30 22:50:59
论坛里应该规定一下
让发帖的人介绍一下大概的内容,免得花了冤枉钱
interface - 接口;对接;界面 (0) 投诉
P:2010-08-03 18:07:09
楼上的顶一下!
DEDFA - distributed erbium-doped fiBer amplifier分布型掺铒光纤放大器 (0) 投诉
P:2010-08-03 18:17:01
大家不要下了,上当了没用的。
unilay helical slotted core - 单层螺旋形骨架槽 (0) 投诉
P:2010-08-06 09:05:06
请把内容讲清,让我们有目的的下载呀
SJ - UL 规格移动型电缆之一,此线亦可用于悬垂式各种电气机柆之电源线,使用电压300V,导体芯数为 2 芯至 4 芯,导体尺寸范围为 AWG#18~AWG#10。 (0) 投诉
P:2010-08-17 12:44:46
请把内容讲清,让我们有目的的下载呀
pulse - position modulation脉位调制 (0) 投诉
P:2010-08-20 20:44:54
编制部门:  技检科成缆工序工艺守则和操作规程文件编号:CW/GY-004-2003
第A版  第0次修改发布日期:2003年2月18日
1.    工艺守则 1.1    本工序为笼绞式成缆机。 1.2    本工序主要技术要求及设备性能。 1.2.1  主要设备性能 A. 630型成缆机型号为CLY-630/3+3型 400型成缆机为CLY-400/6+6型 B. 630型成缆机成缆外径38以下7时速400m/1小时 400型成缆机成缆外径为18mm以7时速500m/1小时 C. 工频火花机输出电压0-1.5kv最大联线速480mm/min D. 印字机为油墨式,印字轮直径为100mm 1.2.2   主要技术要求 A. 半成品线径及标准应符合GB5023-1997标准半成品线表面应光滑、平直、色泽均匀、无损伤,气泡粗糙等现象。方可使用. B.   线绝缘线芯,不可偏芯应能经受50Hz的火花击穿方试验 ,其电压按绝缘厚度而调压。 C.   缘单线外层印字(编码)应清晰可辨,被击穿印字不清晰及不符合标准的单线应聘予包覆或剪除后接扣。  2.    操作规程 2.1    准备 2.1    准备 2.1.1  开机前应对所用设备进行加油润滑.检查所有旋转部分是否正常和润滑情况如何,变速箱、变速手柄是否正确,笼架制动装置是否可靠,线盘架上的顶针紧销是否锁紧,检查妥当后,先以慢动作启动运转。 2.1.2  按工艺卡和生产计划单准备好芯线、绝缘纸带、填充料、并线模具,合格方可投入运用。 2.1.3  按照半成品的外径选配所需距齿轮,调整好笼架变速箱的转向去尺相应的牵引速度,调整好收收线速度和排线速度。 2.1.4  把待绞芯线线盘架装在线盘架上,把空收线盘装在收线架上。 2.1.5  将等绞芯线由线盘架装在线盘架上,将填充料与缆芯穿过分线板与预置引线绳连接,再经线模架﹑计米器到分线轮、牵引轮绕数圈后到排线架上,使缆线束与引线作人工绞接,当缆线到收线盘后,去掉引出电缆通过并线模后,合上并线模,开线成缆。当缆线到线盘后,去掉引线扎好线夹,在成缆过程中可以根椐成缆品种不同,可附加纸包填充。 2.2    开车 2.2.1  将上机的半成品线按外径的节距调节好节距变速齿轮。 2.2.2  七芯以下电缆应采用绞合右向成缆包带搭盖15% 以上,钢带25%以上。 2.2.3   成缆时应对成缆外径进行有效的控制不可超出外径的规定值,要做到勤查质量,勤查设备。成缆的外径是否圆整,包带,钢带、接头不可超出外径规定值,如钢带接头超出规定值应在标识卡(移交卡)上注明,便于下道工序生产、选配模具. 2.2.4    生产成缆中应做好生产自检记录,对下机成缆好的半成品应及时填写转移卡. 2.2.5    下班时要切断电源,关掉所有设备开关,做好环境卫生。
编制:                                  审核:                               批准:
containment - 外护套,外壳,外护层 (0) 投诉
P:2010-08-20 20:46:28
编制部门:技术部上海尚旭电线电缆有限公司聚氯乙烯绝缘电线(缆) 工频火花检验工艺守则和操作规程文件编号:SX/JG001.001.8
状    态:   受控文件发布日期:2002年7月1日
   1.     工艺守则 1.1    电线电缆产品在挤包绝缘后,应经受耐电压试验,而火花检验是一种快速高                           效连续的耐电压试验,可保证电线电缆产品基本的电气安全特性; 1.2             火花检验能及时发现电线电缆产品在生产过程中或原材料中是否有                        杂质,焦粒,露铜,偏心等缺陷,是一种有效的监控手段; 1.3           工频火花机的主要技术性能 1.3.1  高压发生范围: 0-15KV 1.3.2  最大线速: 480m/min 1.3.3  最大检测直径: Φ25mm; 1.4           主要技术要求; 1.4.1  电线电缆产品在整个火花检验过程中均不得拉细,拉断或碰伤; 1.4.2    生产过程中过粗,过细,线径不均匀,印字不清晰的线段应予剪除; 1.4.3    火花击穿点前后各0.5m应予剪除; 1.4.4    绝缘线芯每一点通过火花检验的时间不应小于0.05秒(相当于最大线速600m/min) 1.4.5    绝缘厚度与相对应的试验电压: UL标准线材 1007        3KV 1015        10KV 1061        3KV 2468        3KV CCC标准线材 绝缘标称厚度≤0.25mm                      3KV         0.25mm≤ 绝缘标称厚度≤0.5mm             4KV        0.5mm≤绝缘标称厚度≤1.0mm               6KV         1.0mm≤绝缘标称厚度≤1.5mm               10KV   2.     操作规程 2.1    准备工作 2.1.1     开车前检查设备有无故障,指示正常,保护装置是否安全,工频火花                     机必须有效接地;    2.1.2           检查待检产品结构,外径,绝缘厚度及偏差,外观,应符合工艺标准; 2.1.3           开机盖,将被检产品穿过高压串珠,放入承线箱; 2.2       开机 2.2.1           关好机盖,调压器旋钮至零, 按启动开关.,计数器清零; 2.2.2           旋调压器旋钮,电压缓升至工艺规定电压; 2.2.3           如对挤出流水线检测,需将设置钮放到挤出档;如对线材复绕检测,需       将设置钮放到复绕档.并且线材的另一头导体须与放线架连接,放线架应有效接地; 2.2.4           根据线速选择相匹配的检测线速; 2.2.5           按复位钮,绿灯亮; 开始检测; 2.2.6           挤塑连续工作时发生击穿,报警铃响,红灯亮,绿灯灭,高压自动断开,     计数器计数一次,应及时停止收线,按规定剪除击穿点的线段,继续收线检测,按复位钮继续工作; 2.2.7           复绕发生击穿时, 报警铃响,红灯亮,绿灯灭, 高压自动断开, 计数器计数一次,设备自动停车, 按规定剪除击穿点的线段,继续收线检测,按复位钮继续工作; 2.2.8           观察击穿孔的位置,分析击穿的原因,并及时做好火花检验情况记录,当火花击穿率超过0.5‰时,应停车查找原因,并做好异常情况记录; 2.2.9           工作结束,关机关电源; 3            安全生产规定 3.1    操作者应掌握工频火花试验机的各项性能,操作方法,并执证上岗,严      禁无关人员擅动工频火花试验设备; 3.2                 操作者应穿戴绝缘鞋操作; 3.3                 设备安全防护装置应齐全,工频火花机前地面应有橡胶绝缘皮以防止触电; 3.4                 设备外罩,被检产品导体应良好接地,开机罩电源应自动断电; 3.5                 禁止用手触摸带电部位,高压接通时禁止用手触摸线芯导体和接扣电线; 3.6                 换线盘和停车时应切断高压; 3.7                 工频火花机存在故障时必须立即停止使用,及时报修,经鉴定合格后才可投入使用.
fiber dispersion - 光纤色散 (0) 投诉
27
