首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 做电力电缆多芯一定要内衬层吗
P:2010-03-18 19:50:19
做电力电缆多芯一定要内衬层吗
quality test - 质量检验 (0) 投诉
P:2010-03-19 08:27:19
你要有铠装肯定要有的吧
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2010-03-19 17:01:48
铠装必须要,无铠装不要
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2010-04-14 10:21:45
无铠装的如果规格比较大,出内衬也比较好。
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2010-04-14 18:22:32
铠装的话,内衬层保护护套
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
P:2010-05-14 17:14:39
密实度和圆整度一定要哦
ladder - 梯架(电缆安装用) (0) 投诉
P:2010-05-31 16:49:02
非铠装的电缆不用无纺布的单芯的行吧,多芯的还得用至少一层绕包吧
TV cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2010-06-17 17:01:33
对于无统包金属层的电缆,只要电缆外部形状保持圆整而且缆芯和护套之间不粘连,内衬层就可以省略。
rigid cable - 刚性电缆 (0) 投诉
P:2010-09-07 14:47:48
如果铠装下的材料和铠装材料不同的应挤包隔离套,如果没有金属屏蔽层的话可以挤包也可以绕包内衬层。
transducer - 转换器,换流器;传感器 (0) 投诉
P:2010-09-07 14:59:48
楼上正解
aberration - 色差 (0) 投诉
P:2010-09-07 15:22:45
不一定的,关键看有无铠装
cooling liquid - 冷却液 (0) 投诉
P:2010-09-10 17:09:47
铠装必须要
industrial frequency inductive furnace - 工频感应炉 (0) 投诉
