[挤塑工序] 关于电缆线上的印字问题
P:2010-03-18 16:41:02
如果在PE料上面印字呢?用喷码机喷的字一察就没了
ZCS - zone communication station区域通信站 (0) 投诉
P:2010-03-18 17:21:48
找PE专用油墨印
terminal equipment - 终端设备 (0) 投诉
P:2010-03-18 21:44:59
楼上说的没错。很可能你用的是非PE专用油墨。
kraft crepe paper - 皱纹牛皮纸 (0) 投诉
P:2010-03-19 08:54:59
知道是什么型号吗?还有需要什么设备不?比如用火烧
oil-resisting elastomer gland - 耐油弹性材料密封盖(电缆接头盒的) (0) 投诉
P:2010-03-19 10:04:25
哪有卖的。联系方式?
process spool - 工艺线盘,周转线盘 (0) 投诉
P:2010-03-19 17:05:52
找专用油墨,还有表面不要太光滑
process parameter calculation unit - 工艺参数计算装置 (0) 投诉
P:2010-03-21 14:29:51
专用油墨是不是只能用印字轮印出来,不能用在喷码机上
wire-insulation compound - 线材绝缘料 (0) 投诉
P:2010-03-22 08:58:05
PE料表面就是光滑的
maintenance instruction - 维护说明书,保养规程 (0) 投诉
P:2010-03-22 10:06:06
你可以把喷码机放在 前面一点
separate extrusion process - 分开挤出工艺<分两道工序挤出> (0) 投诉
P:2010-03-22 16:49:21
直接找你现在给你提供油墨的厂家。
SC cable - 单芯电缆;超导电缆 (0) 投诉
P:2010-03-23 10:56:58
谢谢楼上的,请加我的QQ:153906834
sodium conductor - natrium conductor (0) 投诉
P:2010-03-23 11:50:35
印字轮或PVC油墨供应商也有此专用油墨卖
ATM - asynchronous transmission mode异步传输方式 (0) 投诉
P:2010-03-23 22:17:56
用附着力高的,我们用的是085,用在PE上效果不错
premium - 佣金;(利息,工资等以外的)酬金;额外的费,保险费 (0) 投诉
P:2010-03-24 08:49:46
你们说的都是用喷码机喷的还是用印的?
Lingo wire - 林戈线<一种光亮退火的软钢线,成品线径一般为2.6-3.3mm,用于加工提花机元件> (0) 投诉
P:2010-04-30 11:17:53
我现在直接用喷码机喷就行了,谢谢各位支持
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
