首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线紧压模和导体拉拔模是不是同样的东西?
P:2010-03-18 15:25:45
solid core - 实体线芯 (0) 投诉
P:2010-03-18 15:37:05
不一样,紧压模是由上压模和下压模组成,而拉拔模则是整体。
propylene - propene (0) 投诉
P:2010-03-18 15:43:18
圆形紧压线就是整体的。不是以整体或非整体来区分。绞线紧压模与拉拔模外观无区别。内孔形状有差别。
nickel-clad copper wire - 镍包铜线 (0) 投诉
P:2010-03-18 16:23:39
low-smoke zero-halogen cable - 低烟无卤电缆 (0) 投诉
P:2010-03-18 22:07:08
紧压模整体和分割开都可以,主要是panlan500所说“内孔形状有差别”!
micro-hardness - 微观硬度 (0) 投诉
P:2010-03-20 10:30:08
能不能简单介绍一下具体区别,那一个做圆型紧压线有哪一种比绞好
Nicked - 镍 (0) 投诉
P:2010-03-20 14:11:18
圆形紧压采用拉拔最好,只是设备拉拔力较大。
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2010-03-20 14:11:46
"紧压模是由上压模和下压模组成"     这不叫模具而叫压辊;分上下、左右各两次紧压;其实也可以是圆形;
“拉拔模则是整体”只是内孔形状有差别;
其材料有钨钢、聚晶、纳米等
Follow-up test - 跟踪测试 (0) 投诉
P:2010-03-21 09:28:44
当然不是一样东西啦,紧压模是型模,用在多根单线绞合定型的情况下。而拉拔模是用在拉制单线的情况下,而且对于模具的内孔的要求也是不一样的。至于材料的种类到是没什么大的区别。
honeycomb catalyzer - 蜂窝状催化剂 (0) 投诉
P:2010-03-22 14:53:53
紧压模就是紧压辊,紧压辊我清楚,但外面买的圆形紧压模好象就是你们讲的拉拔模,拉拔后的导体表面毛刺比较多,不好解决,不知道各位是怎样解决这问题。
salt spray test - 盐雾试验(检查裸线耐腐蚀情况的一种试验方法) (0) 投诉
P:2010-03-22 16:59:14
角度和定径区长度不一样
frequency-division multiplexing - 频分多路复用 (0) 投诉
P:2010-03-23 12:58:23
在订购紧压模时,角度和定径区尺寸是自己定,还是厂家定?
water tree-retardant cable - 阻水树电缆 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:51:12
是完全不同的
Kapton insulating-sintering machine - 卡普顿(聚酰亚胺)薄膜绝缘-烧结机 (0) 投诉
P:2010-04-26 21:57:08
厂家定
cable reeling equipment - 电缆收线设备 (0) 投诉
P:2010-04-27 13:28:46
拉拔模分为四区1、入口区2、定径区3、工作区4、出口区
lap-over - 搭接 (0) 投诉
21
