[问题求助] 大绞及编织后,外皮厚要求0.5MMPVC,但外观扭原因?
P:2010-03-18 14:29:30
大绞及编织后,外皮厚要求0.5MMPVC,但外观扭。
是什麽原因?
解决方法?
谢谢!
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2010-03-18 14:36:52
可能承揽的时候张力不均匀引起的
element - 元件,元素,成分 (0) 投诉
P:2010-03-18 15:59:37
线材什么结构?扭是外观有绞纹还是线材自旋了?
如果2P线材对绞节距小,大绞编织后半成品本来就不圆,皮薄就别指望有好的外观了
distribution - 一转臂式下线器(收线筒的) (0) 投诉
P:2010-03-18 16:18:17
用内眼模放在押出机头尾部将半成品从眼模穿过押出,外观会好一些,同时将放线的涨力加大一些。
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2010-03-18 16:34:48
是外观有绞纹。
"如果2P线材对绞节距小,大绞编织后半成品本来就不圆"   对,但客户提供样板外皮顺滑漂亮。
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2010-03-18 17:07:43
样线是充实押出的吧,那你也用充实押出,不过不要太紧,内模比线径大个0.1-0.2就行,内模别太大,押出模间距调紧点,不过话说回来,你先对比下客户样线和你自己的半成品,如果自己的半成品外观差太多,你就别指望能押成和样线一样的外观,重新做半成品吧,阿门。。。
filling pressure of jelly - 油膏填充压力 (0) 投诉
P:2010-03-18 18:46:12
0.5mm是外观会很不好看~
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2010-03-19 11:19:53
有编织恨的话或者外观不好看考虑在编织的外面加一层面纸试试!
plastic insulated conductor cable - 塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-03-22 14:58:09
外面加一层面纸,成本增加?
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
