首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 电线电缆选用及敷设
P:2007-03-12 16:39:03
电线电缆选用及敷设
由于电线电缆品种规格很多,性能各不相同,因此对广大使用部门来说,在选用电线电缆
产品及应该注意以下几个基本要求。
一、选择产品要合理
在选择产品时应充分了解电线电缆产品的品种规格、结构与性能特点,以保证产品的使用
性能和延长使用寿命。例如,选用高温的漆包线,将可提高电机、电器的工作温度,减小结构尺
寸;又如绝缘电线中,有耐高温的、有耐寒的、有屏蔽特性的,以及不同柔软度的各种品种,必须
根据使用条件合理选择。
二、线路设计要正确
在电线电缆线路设计的线路路径选择中,应尽量避免各种外来的破坏与干扰的因素(机
械、热、雷、电、各种腐蚀因素)或采用相应的防护措施,对于敷设中的距离、位差、固定的方式和
0 第一篇总论
间距,接头附件的结构形式和性能、配置方式,与其他线路设备的配合(如充油电缆的压力供油
箱、通信电缆的中继器)等等,都必须进行周密的调查研究,作出正确的设计,以保证电线电缆
的可靠使用。
三、安装敷设要认真
电线电缆本体仅是电磁波传输系统或工程中的一个部件,它必须进行端头处理、中间连接
或采取其他措施,才与电缆附件及终端设备组成一个完整的工程系统。整个系统的质量,它的
可靠运行不仅取决于电缆本身的产品质量,而且与电缆线路的施工敷设的质量息息相关。在
实际电缆线路故障率统计分析中,由于施工、安装、接续等因素所造成的故障率往往要比电缆
本身的缺陷所造成的大得多,因此,必须对施工安装工艺严格把关,并在选用电缆时应特别注
意电缆与电缆附件的配套。
四、维护管理要加强
电缆线路往往要长距离穿越不同的环境(田野、河底、隧道、桥梁等),因此容易受到外界因
素影响,特别是各种外力或腐蚀因素的破坏。所以,加强电缆线路的维护和管理,经常进行线
路巡视和预防测试,采取各种有效的防护措施,建立必要的自动报警系统,以及在万一发生事
故的情况下,及时有效地测定故障部位、便于快速检修等等,这些都是保证电缆线路可靠运行
的重要条件。
电线电缆制造部门,应在广大使用部门密切配合下,不断改进接头附件的设计。电线电缆
的接头附件包括:电线电缆终端或中间连接用各种终端头、连接盒;安装固定用的金具和夹具;
以及充油电缆的压力供油箱等。它们是电缆线路中必不可少的组成部分。由于接头附件处于
与电缆完全相同的使用条件下,同时接头附件又必须解决既要引出电能,又要对周围环境绝
缘、密封等一系列问题,因此,它的性能要求和结构设计往往比电缆产品本身更为复杂;同时,
接头附件基本上是在现场装配,安装条件必然相对地较工厂的生产条件差,这给保证电缆接头
附件的质量带来了一些不利因素。因此,研究改进接头附件的材料、结构、安装工艺等工艺应
引起制造和使用部门的极大重视。
产品及应该注意以下几个基本要求。
一、选择产品要合理
根据使用条件合理选择。
二、线路设计要正确
0 第一篇总论
的可靠使用。
三、安装敷设要认真
意电缆与电缆附件的配套。
四、维护管理要加强
的重要条件。
引起制造和使用部门的极大重视。
telegraph cable - 电报电缆 (0) 投诉
