[实验项目] 大规格电缆电阻测量
P:2010-03-18 10:25:33
GB3956的电阻标示为直线段的电阻值吧,
我们平时测量50mm平方以上的多芯电缆时,都是将单芯扒开后测量,但是成品电缆中单芯都是绞合在一起的,成品电缆的1km中单芯电缆长度肯定远大于1km吧,这样我们将单芯扒开测电阻岂不是测的不准吗?又或者标准中导体电阻最大值是指单芯实际长度的?引用3956的没问题,可是有的标准中直接表明电阻最大值的,如8735中YC4*150,0.129Ω/km是不是指成品电缆的长度要求值啊?
polyester fiber film - 聚酯纤维薄膜 (0) 投诉
P:2010-03-19 16:13:39
应该不是
table - 辊道;台,工作台,架;表,表格 (0) 投诉
P:2010-03-26 10:36:59
GB3956的电阻值是指成品电缆导体的电阻,不需要扒开.
counter-cutter - 计米切割器 (0) 投诉
P:2010-03-26 15:43:24
学习过了,多谢楼主发表
sheave - 绞缆轮,皮带轮,三角皮带轮 (0) 投诉
P:2010-03-27 20:32:28
mingjianhu:
可是,你如果测量120以上的三芯以上电缆时,如果不扒开护套,几乎是没法上夹具的啊
double block drawing machine - 双层鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2010-03-30 11:32:44
大家的夹具都是多大的?3956-2008标准中已有2500平方的,哪位做过这么大的线?
club car - 高尔夫球车 (0) 投诉
P:2010-03-30 19:19:29
ta10019779:
你要么在成品上取1.5米,拿到实验室用QJ57、QJ36等之类电桥测;要么用速测仪测,其夹具很方便的
self-centering - 自动定心 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:07:49
小刀:
我的意思是应该使线芯绞合在一起时上夹具测量,还是将单根线芯扒出后校直测量?两种的实测长度是不一样的
transoceanic cable - 越洋电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 10:03:42
ta10019779:
我们一直都是将多芯线扒开后单根进行测量的,根据标准好像就是要求单根的电缆1m的电阻值,而不是成品1m的电阻!!
trunk - 干线;中继线;连接线 (0) 投诉
P:2010-03-31 13:53:08
如果是产品标准规定是千米电阻,就应该成盘或成卷测量,而不是每米电阻。
mine power feeder cable - 矿用电源馈电电缆 (0) 投诉
P:2010-03-31 15:13:27
hswzh:
那我们扒开线芯,测一米的直线长度电阻后,换算为kM的,岂不是放宽要求了
CAN - cascaded network arehitecture级联网络结构 (0) 投诉
P:2010-05-27 17:27:03
LZ,这个真的不破开的,想我一次干了个3×300的,足足折腾了一天才搞定。。。测的时候要绞合的样子,我咨询过上缆所的工程师(标准起草单位),剥开就放宽要求了。
jumbogroup - 巨群 (0) 投诉
