首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤出不光滑
P:2010-03-18 08:26:30
我们厂8 5机挤出的护套不光滑,我已经从温度上去改进了,请问高手还有没有其他好的办法可以改进挤出效果啊?
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-03-18 08:44:09
有的原材料本身是务面,无法光滑;也有的是模具本身选材设计问题;还有就是选用模具应比要求线径大一点。
tapered graded index fiber - 渐变形梯度折射率光纤 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:34:54
在模具上改进
binder tape - 绑带,绕扎带,结扎带 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:35:21
你押的什么料?
一般来讲不光滑可以从以下几个方面调整
1 像2楼讲的料的本身,比如说XLPE的外被料 要你去开0.6的芯线,是开不光滑的
2 内外模的选择,要光滑的话把机头的压力弄大点,就是说内外模不能太大
3 内外模的间距,间距小,压力大,会光滑点
4 温度,这个LZ自己也知道
5 线速,不同种料对线速的反应不一样
6 螺杆  就是说塑化的好坏还是跟螺杆有一定关系的
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2010-03-18 15:15:49
顶起
color with double ring - 双环着色(线芯标志) (0) 投诉
P:2010-03-18 18:14:19
取决于设备,最关键的是螺杆
carrier multiplex communication - 载波多路通信 (0) 投诉
P:2010-03-22 11:39:32
橡胶押出机长径比多少决定螺杆的合理压缩比,配套就可以了,再有问题就是胶料的事了.
Novell NetWare - 诺威网络软件 (0) 投诉
P:2010-03-23 22:26:02
有时是料本身的原因,有的料就开不出光滑的表面,还有就是拉伸比了
stub cable - 连接电缆,短截电缆,尾巴电缆 (0) 投诉
P:2010-03-26 22:03:42
提高机头压力,模套承线区适当加长。调整配方提高胶料的光洁度
cable breaking load - 电缆断裂负荷 (0) 投诉
P:2010-04-01 15:02:58
ms02043109:
你押的什么料?
一般来讲不光滑可以从以下几个方面调整
4 温度,这个LZ自己也知道
5 线速,不同种料对线速的反应不一样
MCM - million circular mils百万圆密耳(导线截面单位) (0) 投诉
P:2010-04-01 21:01:03
也有可能是焦料。摸头死了。
pencil beam - 锐方向性射束,尖向束,铅笔状射束 (0) 投诉
P:2010-04-02 11:14:11
调高温度,提高胶料的塑化质量。
提高螺杆的压缩比
提高机头口模的成型段长度
增加挤出压力
high-pressure gas-filled cable - 高压力充气电缆 (0) 投诉
P:2010-04-02 11:28:32
如果是冷喂料机,你可以温橡:把橡皮在开炼机上在炼软--划小卷筒--喂橡挤出,外观就好些了。
cold galvanising - 电镀锌 (0) 投诉
P:2010-04-03 22:13:48
料与设备的匹配性
料本身的质量
ADPM - automatic data processing machine自动数据处理机 (0) 投诉
P:2010-04-05 16:01:19
如果是PVC可以改变一下稳定剂,有一定改善
CUPOFLEX - 一种聚合物光纤(德国西门子公司产品商品名) (0) 投诉
