首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 求助关于橡缆修补的问题
P:2010-03-17 21:33:45
连硫后大电缆CPE护套有8公分脱节 该怎样修补 请问橡缆的修补机哪家厂有生产 我在网上找不到 是不是都是自家制造的 修补机有什么技术要求 或者用什么设备改造 请指教
[jmby 在 2010-3-17 21:37:08 编辑过]
time division switch - 时分交换 (0) 投诉
P:2010-03-18 10:08:58
做电缆热补器的厂家多的是.
online service - 联机服务,在线服务 (0) 投诉
P:2010-03-19 19:12:04
有模具  修补机用补汽车轮胎的差不多
dead-block - 定速鼓轮,鼓轮,静盘收线装置 (0) 投诉
P:2010-03-20 10:20:05
热补工序工艺操作标准
文件编号:YD/JS015(18)-2009A/0生效日期:2009年3月1日
1、设备的组成和用途
1.1我公司用于电线电缆热补的设备为平板硫化机(工作台面积450mm*300mm)。
1.2主要有用于橡套电缆护套、线芯绝缘、线芯断开等故障的修理。
2生产前的准备工作
2.1穿戴好手套、口罩等防护用品
2.2检查压模表面是否光洁,如有锈蚀,需用0号砂皮磨光,并擦拭干净,涂抹适量硅油或专用脱模剂或肥皂水或滑石粉作为隔离剂,合上压模。
2.3检查平板硫化机是否完好:接地是否可靠,是否有漏汽、漏油现象,插头接触是否良好。
3操作程序
3.1根据电缆芯线绝缘或护套是否损坏及损伤程度,确定电缆修补长度。
3.2 根据电缆损坏情况、连接方式确定切割尺寸后,按规定进行切割。切割护套时不得割伤线芯绝缘。芯线绝缘切割后,应将线头用砂布打净。
3.3 将芯线的两端,按相序用绑线或专用的接头铜管连接法接牢,再用焊锡把接头焊牢。
3.4 芯线绝缘及芯垫未损坏时,护套切割成斜面圆锥体;当护套和芯线绝缘损坏而芯线未断时,除去护套外,同时将芯线绝缘损坏处一并切去,但不能切断和损坏芯线铜线;当护套、线芯绝缘损坏主线芯断开时,应剥离线芯绝缘,线芯绝缘剥离长度视连接方法而定,阶梯形分级剪切线芯,剪切长度视电缆截面芯数,连接方法而定。
3.5绝缘修补用未硫化的绝缘胶,半叠式裹线绕包好后,在其外端包扎一层玻璃布带或高温聚酯带,以防加温老化。修补使用的绝缘胶应与被修补电缆绝缘胶型号一致。
3.6护套修补用未硫化的护套胶,半叠式裹线绕包好后,在其外端包扎一层玻璃布带或高温聚酯带,以防加温老化。修补使用的护套胶应与被修补电缆护套胶型号一致。
3.7成品电缆绝缘击穿后修补,在绝缘修补好,绝缘电阻及耐压试验通过后,应放入电缆垫芯,将芯线合拢并顺电缆原芯线的交合方向旋转一角度,确保线芯圆整后,再修补护套。
3.8根据电缆截面选择热补器的压模胎具,模胎表面撒一层滑石粉或涂抹适量硅油,防止粘胶。
3.9将压模放入平板硫化机的平板间,并将平板升起合拢,但不得加压。插上电源预热模具,条件为:150±10℃×10min。
3.10将处理好的绝缘或护套待修补点对准模具定位标记合模,然后再将模具放置在平板硫化机的平板中部,加压、加热进行硫化。硫化时间和温度见4.1条。
3.11待时间到后卸压卸模,小心撬开压模,仔细检查修补质量并把毛边修剪平整,然后做外观检查,如有起泡、开缝等缺陷,须重新压制。
3.12修补的长度超过模具长度,应分几次进行逐段硫化。在每段硫化之间应有一段重叠长度,以保证结合处的硫化效果。
3.13压模时平板硫化机压力不能过高,否则易产生漏油等设备事故。
3.14生产时应注意安全,取放压模时应戴好手套、轻拿轻放,防止烫伤、压伤手脚和损坏模具。
3.15当班生产结束后,需切断电源、做好生产和质量记录、模具保养及周围环境的清洁卫生工作。
4、工艺要求
4.1各种橡皮压模硫化温度和时间:
胶种线芯截面mm2硫化时间min硫化温度℃
天然丁苯35以下4-5      150±10
50(含)以上5-7
  氯化聚乙烯6以下10-12
10(含)-3515-25
50(含)以上25-35
乙丙35以下10-15
50(含)以上20-25
4.2 绝缘或护套修补处厚度、外径应与与原绝缘或护套厚度、外径相仿。
4.3 修补过后的电缆必须进行浸水或成品耐压试验,发现异常重新修补和试验,直到合格为止。
4.4修补屏蔽橡套电缆时,必须处理好半导体屏蔽层或金属屏蔽层,以保证屏蔽层的作用。
4.5凡修补过的屏蔽电缆,必须对屏蔽层测试。如有中断的屏蔽层必须查找断开点,重新修补。
4.6修补好后的成品电缆必须重新进行检验,合格后才能放行。
5.附:橡套电缆熟胶冷补法:
5.1 将生胶放在硫化罐中硫化15-30分钟,气压0.3-0.35MPa,使生胶充分硫化成熟胶。
5.2 将电缆绝缘破损处用电工刀切割修理好(成锥形状),处理好芯线绝缘,再将破损处用酒精擦净晾干。
5.3 用熟胶皮将破损处缠绕补齐,中间用胶液涂抹粘固。
5.4 绝缘修补好后,应进行火花试验,只有火花试验合格,才能进入下道生产。
5.5严禁采用PVC胶带、绝缘胶带直接进行修补。
5.6此种方法仅使用芯线绝缘破损较轻的情况以及成缆、倒线接头。
feng2007 奖励 10 金币,.08 声望,于 2010-3-23 11:41:35 原因:谢谢提供
CW - constant wave行波 (0) 投诉
P:2010-03-20 21:08:38
好东西学习了谢谢
water tree resistant insulation - 防水树绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-21 20:10:34
CPE好象不是太好补哟,以前试过很多方法,硫化后出有一点鼓起来的现象.
MER - maximum efficient rate最大有效率 (0) 投诉
P:2010-03-23 13:12:33
这样长的距离不允许修复    应做分段或报废处理
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:55:51
规定的很详细,谢谢
radio-frequency cable - 射频电缆 (0) 投诉
P:2010-04-18 15:55:06
不错,很详细。
specify - 指定, 详细说明, 列入清单 (0) 投诉
P:2010-04-22 16:03:30
不错,,可惜我公司没有生产这方面的电缆,学习一下
low aggressivity cable - 低腐蚀性电缆 (0) 投诉
P:2010-04-24 02:27:42
这么长好像不太好补吧
electric strength - 电气强度 (0) 投诉
P:2010-04-24 18:40:37
你单位有电线电缆手册吗?如果有 看一下第三册428页!
combined laser scanning and analog fault detecting device - 激光扫描及模拟故障联合检测装置 (0) 投诉
P:2010-04-25 10:53:23
楼上,这个在电线电缆手册里有的嘛?
我有电线电缆手册,可是没时间看完 而且好多看不懂
Inidex - 一种高性能交联聚丙烯酸酯纤维(英国Courtaulds公司的产品商品名) (0) 投诉
P:2010-04-28 14:29:01
应是482页
conductive - 导电 (0) 投诉
P:2010-04-28 23:08:02
liu01236:
楼上,这个在电线电缆手册里有的嘛?
  有啊,在第三册的482页。
电线电缆手册我没看多少,只着重看了,现在工作能用到的那部分!
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
