[挤塑工序] 外被PVC有白粉析出
P:2010-03-17 15:19:10
各位前輩有沒有知道電線押出一段時間後,外被PVC有白粉析出,是什麼原因造成的呢。請那位前輩指點一二,以解我疑惑!
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2010-03-17 18:01:16
润滑剂的份量太多
Z-section - Z形截面,Z形剖面 (0) 投诉
P:2010-03-17 20:57:59
pvc 配方中的安定剂,滑剂所产生的问题
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2010-03-18 07:38:03
反正是配方中的某种小量助剂引起的,防老剂也有可能。
longitudinal water tightness - 纵向堵水性,纵向密封性,纵向不透水性 (0) 投诉
P:2010-03-18 09:16:23
相同的配方以及同一批的原材料所押出的膠料,還有押出線材後,我們測試析出,測試的結果確不一樣。十分苦惱!
splice case - 接线盒,连接盒(通信电缆的) (0) 投诉
P:2010-03-26 10:32:45
多半是里面的添加剂析出来了。
electricity - 电,电学,电气 (0) 投诉
P:2010-03-27 09:44:37
配方问题,以前我们在押荧光料的时候经常会出现白色粉末
primary coat - 一次涂层 (0) 投诉
P:2010-03-29 15:48:54
请问一下, 肯定是润滑机吗?
super pure silica glass - 超纯石英玻璃 (0) 投诉
P:2013-02-19 10:46:28
主要是增塑剂析出,请使用我公司自己研发生产的一种新型增塑剂。不含苯环结构。联系电话是13883704257,朱先生。
ringmarker - 环形标志器,环形印字机 (0) 投诉
