首页 > 型号析疑 产品报价
[名词术语] 电线与电缆的区分
P:2010-03-17 14:30:24
电线与电缆的区分.
ordinary machine spool - 普通式机用线盘 (0) 投诉
P:2010-03-17 14:51:29
通常可将单芯简单结构的叫电线,多芯或结构稍复杂的叫电缆
结构简单但外径比较大的也可称之为电缆,外径较小则称之为电线
所以一般不会非常明确地去定义之,就统称为电线电缆吧
以上个人拙见之
reflective index - 反射率 (0) 投诉
P:2010-03-17 16:28:13
没有严格区别,只是一般将单芯的叫线,多芯的叫缆;线径较小的叫线,较大的叫缆。
testing and rewinding device - 检查复绕装置 (0) 投诉
P:2010-03-18 07:37:20
学习中
surface lubricant - 表面润滑剂 (0) 投诉
P:2010-03-18 07:43:45
我认为这个应该从字面上解释,应该是外径比较大的,工艺较复杂的、多跟芯的叫电缆 ;结构简单、制作工艺简单、价格较便宜、很常用常见的叫电线
应该没有标准上的电缆电线的区分吧   只是我个人认为的啊! 也许是我没有看到过
braiding-impregnating department - 编织涂蜡工段 (0) 投诉
P:2010-03-18 14:28:39
記得大學時,一位教授告訴過說:電線和電纜最大的區別,就是是否有金屬帶的鎧裝層,有則為電纜,無則為電線.請大家喋是否正確,謝謝!
cotton yarn - 棉纱,棉线 (0) 投诉
P:2010-03-19 20:46:14
标准上的没有对电线电缆的区分,
通常把只有金属导体的产品和在导体上敷有绝缘层外加轻型保护层(塑料、像皮等),结构比较简单,外径比较细小,使用电压和电流比较小的绝缘线,叫做电线。
把即有导体和绝缘层,有时还有防止水分侵入的严密内护层,或还加机械强度较大的外护层,结构较为复杂,截面较大的产品,叫做电缆。
用于传输电力、传递信息和实现电磁能量转换或光电转换的电工线材产品,称为电线电缆。
Okobon - 奥科崩(美国Okonite公司生产的一种防潮电缆商品名,由铝-共聚物复合带彼此粘接,并粘附在氯化乙烯护套上而组成) (0) 投诉
P:2010-03-20 10:59:31
电线电缆没有明确的定义,个人认为。小的一般是线,大的一般是缆,单根一般是线,多根是缆。
Dual-Draw wire drawing die - 双镶套拉线模,双孔拉线模 (0) 投诉
P:2010-03-24 00:11:14
才知道,原来线缆都没有明确的定义,学习了
inner skin extruder - 内壳层挤出机 (0) 投诉
P:2010-03-25 14:18:35
我也想学学
serrated seam - 锯齿状接缝 (0) 投诉
P:2010-03-25 16:01:15
本质上没有太大的区别,本人认为,结构比较简单,额定电压小的一般我们习惯上叫做电线,而结构,工艺复杂,额定电压大的一般叫做电缆。
像BV 习惯叫电线,但标准上学名还叫一般单芯硬导体无护套电缆。
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2010-03-25 18:55:42
应该是根据外径区分的,大外径为缆,小外径为线
lapped plastic insulation - 绕包塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-03-26 17:52:12
学习了
Okoguard - 奥科瓜德(美国Okonite公司开发的一种以乙丙胶为基的热固性绝缘混合物商品名,耐温90℃,具有各种优良性能,适用于5-69kV电缆) (0) 投诉
P:2010-03-27 20:28:18
COIU - center office interface unit中央局接口单元 (0) 投诉
P:2010-03-28 15:07:04
呵呵.学习.
insect protected cable - 防昆虫电缆 (0) 投诉
54
